pzygmunt wrote: Sat Oct 05, 2024 5:02 pm
Aktualizacja wrzucona
Jak dam „yes” przy aktualizacji zapisze i zresetuje bramkę potem przełączę w tryb konfiguracji to mam „no”.
Czy tak powinno być ?
Może ktoś sprawdzić u siebie czy też tak się dzieje
Tak, tak ma być
Oki , nie było tematu .
W zamel też tak jest - nie sprawdziłem
Niestety u mnie od początku pod górkę, bramka bardzo ciężko się łączy z siecią a jak zrobiłem aktualizację to praktycznie nie mogę jej połączyć. Jak ją trzymam w ręku obok siebie to się połączy a jest 50cm od routera, a z hotspotem w telefonie łączy się bez problemu. Nic napisałem do Auraton może wymienią.
Tylko czy jest to problem tej jednej bramki ciężko stwierdzić będzie widać jak podmienią na inną. Po przełączeniu w tryb Config. sieć rozsyła losowo raz ja widać raz nie .
Edit: Po długiej walce jakoś sie połączył z siecią ale zauważyłem że HC siła mostu 50% potrafi być rozłączony do czasu aż podniosę temperaturę na HM i w momencie jak dostanie sygnał do załączenia przekaźnika w tym momencie łączy się dopiero z Box-em już to pisałem ale u mnie może jest to związane z przypadłością tego Box-a odnośnie problemów z łączności bo chyba nikt nie zgłaszał podobnego zachowania.
Mmof wrote: Sat Oct 05, 2024 7:39 pm
Miałem podobnie, ale po kilku resetach w końcu stabilnie rozgłosił sieć i dodałem bramkę do Supli. Później już nie było problemu, ale też zmieniłem lokalizację bramki. Pisałem już o tym wcześniej.
Możesz spróbować coś jeszcze zrobić. Sprawdź jakimś skanerem sieci, jakie kanały masz w najbliższej okolicy w miarę wolne. Przełącz na nie router i sprawdź, czy problem ustąpił. To tylko kilka minut roboty, nic nie kosztuje, a może pomóc. Może nie trzeba będzie odsyłać bramki do producenta
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127 Masz urządzenie na bluetooth? Sprawdź, czy możesz je dodać do Supli tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17210
Właśnie nie mam żadnych sieci obcych tylko moje a jest Mesh więc nie za bardzo jest jak zmienić kanały bo nie widzę opcji w tym routerze a do routera dostawcy internetu nie mam takiego dostępu jest zablokowany. Jutro spróbuję kilka razy zresetować bramkę może to coś pomoże.
Witam.
Chciałbym podziękować za możliwość brania udziału w testach.
Posiadam w ramach testów urządzenia: box, głowicę na grzejnik oraz czujnik wewnętrzny.
Głowica jest sparowana z czujnikiem a całość z BOXem.
Po po początkowych problem z prawidłowym działaniem (rozłączanie się urządzeń). Objawiało się to sposób taki, że po prawidłowym sparowaniu z boxem głowica czasami i czujnik temperatury tracił połączenie). Pojawiały się też sytuacje, że box także tracił połączenie z cloud (lampki na boxie pokazywały, że wszystko jest ok). Wszystkie urządzenie urządzenia znajdowały się w jednym pomieszczeniu. Generalnie ciężko było wskazać przyczynę tego działania (zmiana kanału w routerze, zmiana lokalizacji urządzeń, kolejność parowania żadnego efektu).
Zmiana w "Certificate verification" na skip certificate verication (INSECURE) naprawił wszystkie dotychczasowe problemy. Po kilku dniach przenoszenia w różne miejsca boxa wszystko działa stabilnie. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania urządzenia wracają momentalnie do prawidłowego działania. Na ten moment nie zauważyłem innych problemów. Głowica szybko reaguje na polecenia z telefonu.
wilq wrote: Sun Oct 06, 2024 9:49 am
To nie mogło mieć wpływu na jakość połączenia. Jeśli łączysz się z instancją bez podpisanego przez nas certyfikatu to po prostu nie uzyskałbyś połączenia wcale.
Mmof wrote: Sat Oct 05, 2024 10:10 pm
Możesz podać model routera ?
Tak ten Sagem to główny od T-Mobile nie mam do niego dostępu i właśnie w pierwszej kolejności tu chciałem podłączyć Box bo najmniej obciążony jest i blisko by miał Box (udało się i jest podłączony ale bardzo ciężko było dopiero za 10 może 15 razem się połączył) a TP-Link to reszta sieci i do niego są jeszcze reapetery RE300 połączone w OneMesh.
Mmof wrote: Sun Oct 06, 2024 10:38 am
Jakby Ci się chciało zrobić taki test. Reset bramki do fabrycznych, wyłączenie wszystkich innych TP-Linków i RE300 i wtedy sprawdził, czy są problemy z podłączeniem.
