Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Mmof
Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 06, 2024 10:45 am
Mmof wrote: Sun Oct 06, 2024 10:38 am Tak ten Sagem to główny od T-Mobile nie mam do niego dostępu i właśnie w pierwszej kolejności tu chciałem podłączyć Box bo najmniej obciążony jest i blisko by miał Box (udało się i jest podłączony ale bardzo ciężko było dopiero za 10 może 15 razem się połączył) a TP-Link to reszta sieci i do niego są jeszcze reapetery RE300 połączone w OneMesh.
Jakby Ci się chciało zrobić taki test. Reset bramki do fabrycznych, wyłączenie wszystkich innych TP-Linków i RE300 i wtedy sprawdził, czy są problemy z podłączeniem.
Tak zrobię bo jak były na początku problemy to tylko jak wyniosłem w szczere polecam Box to pokazała się jego sieć.
LukiSpajder
Jeśli chodzi o powiadomienia o zdjęciu klapki baterii to działa w apce też pokazuje się wykrzyknik .
Wczoraj po aktualizacji nie mogłem dodać urządzenie przez apke na iOS
Po kilku próbach poszło - może za szybko wszystko wykonywałem 😉,
Mam dwie głowice i jeden termometr zewnętrzny , wczoraj wszystko zresetowałem aby sprawdzić aktualizację. Przypadkiem zamieniłem głowicę która wcześniej było sparowana z termometrem . I wyskoczyło na niej w apce błąd termometru - tak jakby wcześniejsze ustawienia gdzieś zostały zapisane i głowica pamiętała że miał termometr .
Też ostatnie temperatury jakie były nastawione też wskoczyły ( resetowałem też głowicę i termometr ) jak by gdzieś był zapisane i jej pobrała .
Po jakiś czasie wszytko się ustawiło tzn:
Głowica która miała wcześnie podłączony czujnik pobrał temperaturę z budowanego czujnika .
Dziś jeszcze napotkałem na taki problem po usunięciu zewnętrznego czujnika temp z clouda . Wskoczyły kreski w miejsce temperatury w apce . A na drugiej głowicę 0.0 choć nie był połączony ten czujnik z nią .
Po jakiś czasie zera znikły pojawiła się temperatura z głowicy .
Natomiast w głowicy z usuniętym czujnikiem kreski pozostały mimo to że w cloudzie już wskoczyła temperatura ( chyba z tego czujnika zewnętrznego bo sparowałem bezpośrednio głowicę z czujnikiem jak awaryjne połączenie , chyba się da tak zrobić pika głowica jeden raz . Ale niech to potwierdzi Auraton. Ta czy inaczej nie ważne skąd ta temp.)
Jak przywrócimy ustawienia fabryczne w głowicy a w bramce nie to automatycznie bramka nawiązuje połączenie z tą głowicą
To zauważyłem może te zachowania są celowe i tak ma być - proszę ocenić .
LukiSpajder
Reszta zdjęć
Brak tłumaczenia otwartą klapką
Dunay
Którego termometru słuchać? 😉
Mmof
@Rober Błaszczak zrobiłem tak jak mówiłeś wyłączyłem wszystkie sieci Wi-Fi w domu pomijają główna i nić to nie pomogło ale zrobiłem jeszcze nie wiem ile razy reset do ustawień fabrycznych ( aż zaczęła stabilnie rozsyłać swoją sieć) i coś chyba pomogło bo bramka zaczęła się łączyć w kilka sekund i nie ma znaczenia czy ja wyłączę, wyjmę przewód od zasilania, przełączę w tryb Config zawsze łączy się bez problemu. Bramka została w tym samym miejscu obok niej jest 6 ESP uruchomionych i router TP-LINK i nagle przestało jej wszystko przeszkadzać a wcześniej rozpaczała się i zaczynała mrugać powoli (standarojak przy braku połączenia z siecią) albo tak jak na filmiku. Nie mniej jednak coś się poprawiło ciekawe na jak długo , mogłem wcześniej to zrobić bo kolega @Zibi_007 miał też problemy i pisał że dopiero za którymś restem do ustawień fabrycznych bramka zaczęła pracować normalnie.
https://youtu.be/LQbalZR6q00?si=fbPXWebmYOv8IvFN
Dunay wrote: Sun Oct 06, 2024 12:03 pm Którego termometru słuchać? 😉
Wszystkie pomiary wyglądają ok :)
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
Dunay
klew wrote: Sun Oct 06, 2024 3:25 pm
No, ale jak:
Zamel pokazuje 20,7
Auraton Sensor Indoor 20,6
A HC 22
Czyli prawie 1,5 stopnia różnicy jak stoją wszystkie obok siebie i jest ok?
Dunay wrote: Sun Oct 06, 2024 3:54 pm
No, ale jak:
Zamel pokazuje 20,7
A HC 22
A gdzie masz HC? Bo na zdjęciu jest Box a nie HC
Mmof wrote: Sun Oct 06, 2024 3:23 pm @Rober Błaszczak zrobiłem tak jak mówiłeś wyłączyłem wszystkie sieci Wi-Fi w domu pomijają główna i nić to nie pomogło ale zrobiłem jeszcze nie wiem ile razy reset do ustawień fabrycznych ( aż zaczęła stabilnie rozsyłać swoją sieć) i coś chyba pomogło bo bramka zaczęła się łączyć w kilka sekund i nie ma znaczenia czy ja wyłączę, wyjmę przewód od zasilania, przełączę w tryb Config zawsze łączy się bez problemu. Bramka została w tym samym miejscu obok niej jest 6 ESP uruchomionych i router TP-LINK i nagle przestało jej wszystko przeszkadzać a wcześniej rozpaczała się i zaczynała mrugać powoli (standarojak przy braku połączenia z siecią) albo tak jak na filmiku. Nie mniej jednak coś się poprawiło ciekawe na jak długo , mogłem wcześniej to zrobić bo kolega @Zibi_007 miał też problemy i pisał że dopiero za którymś restem do ustawień fabrycznych bramka zaczęła pracować normalnie.
Zastanawiający jest ten kilkukrotny reset. Tu muszą się wypowiedzieć twórcy bramki i softu do niej.
Mmof
Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 06, 2024 5:17 pm
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem ile resetów zrobiłem ale to już jedyna opcja jaka została i prawdopodobnie się udało a jeszcze pobrałem aktualizację ostatnią mozytam było coś poprawianie bo teraz mam 24.10.01 na 100% się aktualizowała.
Return to “Nowości”
