[Poradnik] W jaki sposób skonfigurować Suple z Home Assistant przez MQTT?
PijanySmerf
chodzi Ci o link w pierwszym poscie? niestety nie działa trwaja jakies prace chyba ze jest gdziej jakas inna instrukcja?
- Been thanked: 59 times
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Na tej stronce znajdziesz zaktualizowaną wersję instrukcji.
https://jaku2019.github.io/supla-vademe ... stant-mqtt
rollesky
Cześć, a jak wygląda konfiguracja mosquitto zainstalowanego w dockerze?
Znaczy gdzie dodać wpisy:
active: true
folder: mosquitto
Oraz gdzie powinien znajdować się katalog share w przypadku instalacji w dockerze?
Niestety ale po braku zasilania srw nie chce się samoczynnie ponownie łączyć z lokalną chmurą.
active: true
folder: mosquitto
Tego wtedy nie ustawiasz.
Tam tego nie ma.rollesky wrote: Fri Oct 04, 2024 3:04 pm Oraz gdzie powinien znajdować się katalog share w przypadku instalacji w dockerze?
https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto
Tu masz opisane jak zmapować plik z konfiguracją i tam też możesz sobie wrzucić ustawienia mostu zgodnie z
https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
rollesky
Dziękuję, szukałem tego tygodniami. Wszystko działa
Teraz mogę spokojnie walczyć z próba połączenia z moją prywatną instalacją.
Może tutaj też pomożesz?certyfikaty ssl wystawione przez cloudflare, dostęp z zewnątrz jest, połączenie przez https działa, a próba połączenia kończy się błędem: Your private SUPLA Cloud instance is not available. Make sure your server is online and your https connection works properly. (Error: 400)
Dzięki.jaku2k wrote: Thu Oct 03, 2024 7:34 pm Na tej stronce znajdziesz zaktualizowaną wersję instrukcji.
Czy to jest faktycznie najnowsza wersja?
Bo np. w poradniku pisze "Dodać integrację MQTT".
Wśród integracji znalazłem takie:
- Mosquitto broker
- MQTT Explorer
Zainstalowałem obydwie. O której z nich mowa?
W żadnej z tych aplikacji nie widzę jednak opcji "sprawdzanie certyfikatu brokera".
Podejrzewam, że chodzi o MQTT Explorer:
jaku2k
Poradnik dotyczy Home Assistanta. Chodzi o natywną integrację MQTT, co jasno wynika z załączonych tam zrzutów ekranu.Robinson74 wrote: Sun Oct 06, 2024 10:01 pmDzięki.jaku2k wrote: Thu Oct 03, 2024 7:34 pm Na tej stronce znajdziesz zaktualizowaną wersję instrukcji.
- Mosquitto broker
- MQTT Explorer
