Nowy interfejs dla liczników energii
maniex36
Jak można skorzystać z tej wersji co ma takie wykresy?
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Gitman
A czy można by było dodać taki ranking do czujników temperatury dla najzimniejszych i najcieplejszych punktów ?mipolansk wrote: Mon Oct 07, 2024 10:02 am Jak ktoś nie może znaleźć, to jest po prawej stronie tam gdzie kiedyś była agregacja, teraz jest typ danych i tam dodatkowo doszły opcje rankingów.
- Has thanked: 134 times
Tzn? Napisz trochę więcej jak to wg Ciebie powinno działać.Gitman wrote: Tue Oct 08, 2024 6:01 amA czy można by było dodać taki ranking do czujników temperatury dla najzimniejszych i najcieplejszych punktów ?mipolansk wrote: Mon Oct 07, 2024 10:02 am Jak ktoś nie może znaleźć, to jest po prawej stronie tam gdzie kiedyś była agregacja, teraz jest typ danych i tam dodatkowo doszły opcje rankingów.
Gitman
Dokładnie tak samo jak przy licznikach energii żeby można było wybrać ranking godzin/dni/tygodni/miesięcy dla najwyższego wskazania i to samo dla najniższego, ładnie by było widać po wybraniu zakresu w jakich godzinach/dniach/miesiącach było najcieplej/najzimniej jeśli ktoś używa jako czujnika temperatury zewnętrznej/wewnętrznej.klew wrote: Tue Oct 08, 2024 7:02 amTzn? Napisz trochę więcej jak to wg Ciebie powinno działać.Gitman wrote: Tue Oct 08, 2024 6:01 amA czy można by było dodać taki ranking do czujników temperatury dla najzimniejszych i najcieplejszych punktów ?mipolansk wrote: Mon Oct 07, 2024 10:02 am Jak ktoś nie może znaleźć, to jest po prawej stronie tam gdzie kiedyś była agregacja, teraz jest typ danych i tam dodatkowo doszły opcje rankingów.
Nie za bardzo rozumiem co to znaczy np. "ranking godzin dla najwyższego wskazania temperatury".Gitman wrote: Tue Oct 08, 2024 8:33 am Dokładnie tak samo jak przy licznikach energii żeby można było wybrać ranking godzin/dni/tygodni/miesięcy dla najwyższego wskazania i to samo dla najniższego, ładnie by było widać po wybraniu zakresu w jakich godzinach/dniach/miesiącach było najcieplej/najzimniej jeśli ktoś używa jako czujnika temperatury zewnętrznej/wewnętrznej.
Natomiast czytając drugą część Twojej wypowiedzi, to myślę, że można spróbować zbudować ranknig w oparciu o średnie temperatury, np. wybieram sobie okres "miesiąc kwiecień" i robię "ranking godzin", to widzę na wykresie, że np. w godzinie "14" była średnia 23,5, a o "19" było to 18,9. Z tego sobie odczytasz, która godzina jest najcieplejsza, a która najzimniejsza.
