MEW-01 Częstotliwość próbkowania i pamięć monitorowanych parametrów
rayden
Witam, obecnie nie jestem jeszcze posiadaczem tego urządzenia ale planuję jego zakup.
Chciałbym nim monitorować zużycie energii w domu.
Mam pytanie jak często urządzenie raportuje zuzycie energii, moc, prąd?
Czy na te odczyty jest jakis bufor w urządzeniu (x tys sampli?)
Zakładam że jest możliwość zrobienia wykresu mocy z jakaś tam rodzielczością czasową?
Pytam bo to ze ma wifi to spoko ale bede go instalował w dodatkowej skrzynce koło słupa
w której obecnie mam zabezpieczenia przepieciowe i nadpadowe (służace gł jako wyłączniki)
dla domu i budynku gospodarczego. Monitorowac chciałem jedynie dom. Cel jest taki określić potencjalne przyczyny dużego poboru prądu (5 osobowa rodzina, przygotowanie posiłków na indukcji). Zastanawiam się tylko o dokładność pomiaru a w szczególnosci nie gubienie próbek z chwilowej mocy (energię to zakładam ze sobie urządzenie sumuje wiec ma do zapamiętania niewiele).
Pozdrawiam,
Robert
lesny8
Częstotliwość to 5s.
Co 5s wysyłane są dane do serwera Supli(protokół SUPLA) lub publikowane w topicu (protokół MQTT).
MEW przechowuje tylko sumę energii czynnej i biernej pobranej i zwróconej (niech mnie ktoś poprawi jeśli jest inaczej).
Wszystko zależy jak chcesz używać MEWy, czy przez serwer SUPLI czy z jego pominięciem.
Serwery Supli tworzą historię co 10min, ale nie wszystkich zmierzonych i przesłanych parametrów.
Jeśli chcesz łapać wszystko by móc potem analizować wyniki pomiarów z dokładnością do 5s to musisz dodatkowo mieć np. HomeAssistanta + InfluxDB i skonfigurować to albo z Brokerem MQTT serwera SUPLI (proto SUPLA), albo z własnym Brokerem MQTT (proto MQTT).
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
rayden wrote: Fri Oct 15, 2021 9:29 am Mam pytanie jak często urządzenie raportuje zuzycie energii, moc, prąd?
Co 5 sek.
rayden wrote: Fri Oct 15, 2021 9:29 am Czy na te odczyty jest jakis bufor w urządzeniu (x tys sampli?)
Urządzenie pamięta tyko stan liczników. Nie pamięta historii.
Za przechowywanie historii odpowiedzialna jest chmura.
Tam stan liczników zapisywany jest co 10 min.
rayden wrote: Fri Oct 15, 2021 9:29 am Zakładam że jest możliwość zrobienia wykresu mocy z jakaś tam rodzielczością czasową?
Chmura gromadzi historię tylko dla energii pobranej/oddanej do sieci.
Możesz zintegrować MEW-a z np Home Assistant-em przez MQTT (bezpośrednio lub pośrednio przez chmurę).
Tam możesz tworzyć wykresy dla wszystkich parametrów nawet co 5 sek.
rayden wrote: Fri Oct 15, 2021 9:29 am Zastanawiam się tylko o dokładność pomiaru a w szczególnosci nie gubienie próbek z chwilowej mocy (energię to zakładam ze sobie urządzenie sumuje wiec ma do zapamiętania niewiele).
To co przesyła MEW, a to co się dzieje na pokładzie układu pomiarowego to dwie różne "próbki".
Odczyt z układu pomiarowego następuje co ~5 sek. i te dane przesyłane są dalej.
Sam układ pomiarowy pracuje z częstotliwością ~16.384MHz. Błąd pomiarowy przy zastosowanej kalibracji wynosi od 0-2% w zależności od prądu. Są użytkownicy co twierdzą, że w skali roku różnica pomiędzy tym co pokazuje licznik główny, a MEW wyniosła kilka kWh.
rayden
ok dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Czyli zasadniczo nie gromadzi zadnych sampli przesyła co 5 sek.
Zeby miec w miarę dokładny obraz zuzycia muszę najlepiej zorganizować sobie jakiś własny serwer lokalnie
z jednym ze wspomnianych protokołów i wtedy będę maił dokładny obraz poboru prądu.
Może to 5 sek to jest az nadto. Widząc przez tydzien ile i w jakich godzinach jest jakie zużycie (ale się wyraziłem :( )
mogę wnioskować co jest jego zródłem.
Ważne w tym wszystkim musze mieć stabilne połączenie WIFI bo jak nie to pomiary pójdą w maliny.
wiec dodatkowy AP albo range extender muszę skombinować.
Cały pomiar robię bo chcę poznać czy nie lepiej zmienić taryfe G12 i nie przestawić nieco energochłonne czynnosci (pranie, zmywarka na godziny gdy prąd jest tańszy). Troche wiekszym wyzwaniem bedzie gotowanie na indukcji bo trzeba by sie zmieścić w godz 13-15.
Nie wiem czy też prąd mi gdzieś nie ucieka na kablu ziemnym bo te 17 kWh na dobę to trochę za dużo.
lesny8
HA możesz stawiać jak byś chciał monitować napięcie na fazach albo częstotliwość, zużycie oczywiście też i mieć do tego wykresy z dokładnością do 5s, ale jak chcesz poznać zużycie i historia co 10min Ci wystarczy to nic poza wzmocnieniem zasięgu nie musisz robić.
W mojej ocenie to co jest domyślnie w Supli w zupełności Ci wystarczy.
Ja w domu mam pomiar zużycia i zapis na serwerze co 10min i jest ok. W apce przeglądam historię.
W pracy natomiast mam kilka MEWek i mam HA + InfluxDB i na Grafanie sumuje zużycie, a jak trzeba to co do 5s wiem kiedy coś rusza lub się zatrzymuje. Serwer z HA zawsze możesz dołożyć, jak będzie taka potrzeba ;)
tony.czyz
Cześć, czyli danych z zamela nie da sie bezpośrednio połączyć z Influxem - wymagany jest HA ?
HA nie jest wymagany. Możesz przesyłać dane do Influxa używając MQTT.
leszeg
lesny8 wrote: Fri Oct 15, 2021 10:42 am Częstotliwość to 5s.
Czy jest możliwość zmiany częstotliwości poniżej 5 sekund (np. 1 sekunda)? Mam zainstalowany licznik mew-01 i chciałem go użyć w falowniku Victrona (ESS) do zminimalizowania poboru energii z sieci, ale odświeżanie co 5 sekund to całkiem sporo i falownik może nie zauważyć w porę odbiornika dużej mocy (np czajnik) no i zawsze jakiś tam pobór może się zdarzyć. Niektóre Victronowskie mierniki mają częstotliwość nawet 100ms, ale skoro mam MEW-01 to fajnie by było pozostać przy tym rozwiązaniu.
JFH
podbijam
czy można pooling ustawić na jedną sekundę ? (lokalny mqtt)
SBW-02
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x2
W MQTT nie ma pooling-u.
Return to “ZAMEL MEW-01”
