GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Wygląda na to że adresy ustawiają się poprawnie.
Ale...Wszystko pokazuje się w apce ok dopóki nie odłączę którejś fazy. Wtedy pokazuje jakieś głupoty. Wklejam kilka fotek z 3 fazami i dla porównania z 2
Been thanked: 5 times
lukasz06 wrote: Thu Oct 10, 2024 10:04 pm Wygląda na to że adresy ustawiają się poprawnie.
Czemu głupoty? Z tego co zrozumiałem to nie wyświetla się energia pobrana z odłączonego PZEM? Można się przed tym zabezpieczyć.
lukasz06
Właśnie wyświetla w apce 42950 kW, a dziś 64000 😉
Tak jak @Klew pisał przy braku fazy, w szczegółach powinno być 0v lub na czerwono, bo tak wskazuje coś mimo że nie podłączone 😉
lukasz06 wrote: Fri Oct 11, 2024 6:14 am Właśnie wyświetla w apce 42950 kW, a dziś 64000 😉
jak napisałem wyżej poprawiłem. Ale o tym czerwonym kolorowaniu to już nic nie wiem i gdzie to jest aktualnie wykorzystywane.
lukasz06
krycha88 wrote: Fri Oct 11, 2024 7:03 am
Zaktualizowalem do najnowszej wersji. Niestety nadal przy odłączonych fazach pokazuje ostatnie zapamiętane dane. Nie ma informacji o tym, że nie ma którejś fazy. Po przywróceniu wszystkich faz jest ok.
lukasz06 wrote: Fri Oct 11, 2024 10:30 am Zaktualizowalem do najnowszej wersji. Niestety nadal przy odłączonych fazach pokazuje ostatnie zapamiętane dane. Nie ma informacji o tym, że nie ma którejś fazy. Po przywróceniu wszystkich faz jest ok.
To musisz sam się pobawić i zobaczyć co zwraca biblioteka jak odłączysz zasilanie :) wg mnie powinna NaN ale wychodzi na to, że coś innego.
lukasz06
@Krycha po aktualizacji jest lepiej pod tym względem, że po resecie urządzenia pokazuje prawidłowo obciążone fazy. Przedtem reset nic nie zmieniał.
Edit: Ale tylko reset fizyczny (odłączenie od sieci modułu), Po resecie z clouda to nic nie zmienia
Grunger
@Krycha88, ale świetna robota z tymi adresami. Dzisiaj udało mi się uruchomić wszystko na 3 fazach pięknie działa.
lukasz06
Sprawdzałeś jak się zachowuje apka po odłączeniu którejś fazy.? Pokazuje zera czy odczyt się wiesza? Pytam , bo były z tym problemy, ale @Krycha jeszcze chyba nie zaktualizował SuplaDevice
Grunger
Tego nie sprawdzałem, narazie robię test czy wskazania zużycia ze wszystkich 3 faz są prawidłowe. Ale dobrze że piszesz jutro w takim razie przetestuje.
Return to “GUI Generic”
