OK, od soboty grzeję na nowo, więc wracam z garścią informacji o testach.
Głowica w tej chwili włącza się bardzo rzadko i to najczęściej na moment. Mam też wrażenie, że zrobiła się bardziej cicha (albo ja przestałem na nią zwracać uwagę). Nie wiem, jak w niej działają algorytmy (PID), ale wyraźnie "nauczyła" się trzymać zadaną temperaturę, otwierając i zamykając głowicę o niewielki procent i robiąc to stosunkowo rzadko. Teraz będę się bawił ustawieniami programów, zobaczę, jak ma się obniżanie temperatury w ciągu nocy i w czasie nieobecności domowników.
Co ciekawe chińska (Zigbee) głowica dalej się "uczy", potrafi otworzyć zawór na 100% przy regulacji o 0,5 stopnia w górę, ale i tak już jest lepiej, jak kilka dni temu.
Powrócę jeszcze do pierwszej instalacji. Głowica od Auratona skalibrowała się po pierwszej instalacji i działa do tej pory niezawodnie.
Z chińską operację kalibracji trzeba było powtórzyć po kilku dniach instalacji, bo nie domykała całkiem zaworu (a pokazywała 0% otwarcia).
Trzecia testowana głowica (automatyczna, elektroniczna) działa bez problemu, ale jest u mnie już któryś sezon i nigdy nie było z nią problemu.
Po aktualizacji softu do najnowszej wersji rzeczywiście spadła siła sygnału WiFi, natomiast działa cały czas stabilnie i bez problemów.
Czego mi brakuje?
Jest kilka rzeczy, które były już tutaj wymieniane. Na dzień dzisiejszy najbardziej ustawienia dowolnego termometru w Supli, jako termostatu nadrzędnego (mam w każdym pomieszczeniu czujniki na ESP). Implementacja funkcji "wietrzenia" (która myślałem, że już jest, a faktycznie jej nie ma). I to tyle.
I teraz najważniejsze. Decyzja zapadła. Kupuję do wszystkich grzejników głowice Auratona (łącznie 12 sztuk). W kolejne monitory nie inwestuję, bo jest wygodne sterowanie z Supli. Mam nadzieję, że jedna bramka to ogarnie.
Zaproszenie do testów Auraton/Supla
@Zibi miejmy nadzieję że @Klew ogarnie temat integracji czujników i termostatów Supli do Bramki tak że można było w pełni wykorzystać to co przez lata tworzyliśmy w domach i nie trzeba było dokładać nowych czujników skoro już wielu użytkowników posiada jakieś w domu . A podobnie kupię głowice na wszystkie grzejniki nie mam ich dużo bo mam też ogrzewanie podłogowe no ale jeszcze 5 potrzebuję
I też bym bardzo chciał żeby jednak funkcja wyłączania ogrzewania podczas wietrzenia jednak była bo to jednak jedna z podstawowych funkcji takiego systemu.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja poszedłem krok dalej i nie mając brmki już zakupiłem pełen komplet głowic. Działają narazie u mnie z samym HM i już jestem z nich bardziej zadowolony niż z głowic viessmann,a.
Głowice bardzo fajnie działają w PID,zie i faktycznie pierwsze parę dni otwierały się różnie i losowo a teraz jak obserwuję to robią delikatne ruchy a w pomieszceeniu cały czas 22,5°C.
Czekam tylko z niecierpliwością na bramkę
@klew jak idą prace jest szansa na wypuszczenie w październiku
- Has thanked: 136 times
Dodam tylko, że funkcja wyłączania termostatu przy otwartym oknie jest, tylko wymaga czujnika otwarcia okna, któreog jeszcze nie ma
Osobiście nie mam pewności, czy te algorytmy w oparciu o spadek temperatury mają sens.
Jeśli ktoś ma tutaj jakieś doświadczenie/wiedzę odnośnie tego jak takie algorytmy mogą działać, to zachęcam do dzielenia się tym. Możecie też zrobić eksperymenty i sprawdzić jak szybko spada pomiar temperatury np. na HM przy drzwiach, gdy ktoś otworzy okno.
U mnie na HM po otwarciu okna temperatura spada bardzo wolno ale glowica wtedy zachowuje się tak że co jakiś czas koryguje się i otwiera coraz więcej. Wiec przy takich temperaturach jak są teraz we Wrocławiu okno może być otwarte całe popołudnie a temperatura się cały czas uczymuje z tym że grzejnik coraz mocniej grzeje. Jest to dobre i nie dobre, bo z jednej strony fajnie że pomieszczenie przewietrzone a z drugiej strony jak chcemy obniżyć temperaturę to trzeba zmniejszać nastawę bądź wyłączać grzanie.
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
To tak nie zadziała , mamy czujnik koło drzwi wejściowych do pokoju , okno po drugiej stronie pokoju , drzwi do pokoju otwarte i żaden szybki spadek nie nastąpiklew wrote: Fri Oct 18, 2024 8:01 am
Mam duży mróz i wnosimy coś dużego z zewnątrz do domu stawiamy w okolicy czujnika następuje szybki spadek i ... i mamy otwarte okno czy ma grzać ?
Mam tak aktualnie zrobione iż czujniki temperatury są przy włącznikach oświetlenia i bez czujnika otwarcia okna nie ma to sensu
W moim przypadku większość grzejników znajduje się obok okien lub pod oknami więc zrobię troszkę inny test wyłączę termostat nadrzędny i ustawię głowica jako termostat zobaczę jak otworzę okno jak szybko temperatura spadnie na głowicy może wykorzystać czujniki temperatur w głowicy nie w HM. @klew odnośnie tej gwałtownej zmiany temperatury wykrywanie otwartego okna to była tylko taka propozycja nie byłem pewien czy to zda egzamin czy nie taka tylko sugestia ale spróbuję zrobić dzisiaj test.
A jeżeli chodzi o czujnik otwarcia okna to myślę że Auraton dałby sobie z tym radę bo już mają czujniki zalania więc przerobić taki projekt na czujnik otwarcia okna chyba to już nie jest problem.
Pamiętaj tylko, że głowica jeszcze chyba kilka godzin po odpięciu termometru będzie raportować starą temperaturę zanim przejdzie na własny pomiar.Mmof wrote: Fri Oct 18, 2024 9:24 am W moim przypadku większość grzejników znajduje się obok okien lub pod oknami więc zrobię troszkę inny test wyłączę termostat nadrzędny i ustawię głowica jako termostat zobaczę jak otworzę okno jak szybko temperatura spadnie na głowicy może wykorzystać czujniki temperatur w głowicy nie w HM. @klew odnośnie tej gwałtownej zmiany temperatury wykrywanie otwartego okna to była tylko taka propozycja nie byłem pewien czy to zda egzamin czy nie taka tylko sugestia ale spróbuję zrobić dzisiaj test.
Ok zaraz zrobię to zdalnie, akurat wieczorem będę mógł testowaćklew wrote: Fri Oct 18, 2024 9:36 amPamiętaj tylko, że głowica jeszcze chyba kilka godzin po odpięciu termometru będzie raportować starą temperaturę zanim przejdzie na własny pomiar.Mmof wrote: Fri Oct 18, 2024 9:24 am W moim przypadku większość grzejników znajduje się obok okien lub pod oknami więc zrobię troszkę inny test wyłączę termostat nadrzędny i ustawię głowica jako termostat zobaczę jak otworzę okno jak szybko temperatura spadnie na głowicy może wykorzystać czujniki temperatur w głowicy nie w HM. @klew odnośnie tej gwałtownej zmiany temperatury wykrywanie otwartego okna to była tylko taka propozycja nie byłem pewien czy to zda egzamin czy nie taka tylko sugestia ale spróbuję zrobić dzisiaj test.
