SuplaDevice wersja 24.10.04 "SOP edition"
Has thanked: 136 times
Jest już dostępna nowa wersja SuplaDevice 24.10.04 "SOP edition" :)
Ważniejsze zmiany:
- Wydzielone zostały "config tags" używane jako klucze do przechowywania konfiguracji z plików "html". Dzięki temu kompilacje GG są mniejsze i przyjemniejsze (i działają na 1 MB itp).
- BlinkingLed: wyodrębniono podstawową funkcjonalność z klasy StatusLed, dzięki czemu BlinkingLed może być używany do celów niezwiązanych ze stanem urządzenia.
- Zmiana: ElectricityMeter: w przypadku braku pomiaru ustawiamy m_count na 0 i pozostawiamy measured_values bez zmian.
- Poprawka: ElectricityMeter: poprawa jednostek kW/kvar/kVA dla wysokich wartości ujemnych mocy.
- Poprawka: ElectricityMeter: naprawa ustawienia refreshRate, aby wpływało również na częstotliwość wysyłania rozszerzonych wartości wraz z pomiarami.
- Poprawka: BinarySensor: zastosowanie odwrotnej logiki serwera do zdarzeń ON_TURN_ON i ON_TURN_OFF.
- Poprawka: DS1397 & DS3231 RTC: naprawa braku aktualizacji RTC w rzadkich przypadkach.
- Dodano: HVAC: dodanie wsparcia dla "przełącznika pompy" oraz "przełącznika źródła ciepła lub chłodu".
- Dodano: HVAC: dodanie obsługi ustawień głównego termostatu. Termostaty z skonfigurowanym głównym termostatem będą ignorować zmiany serwera oraz lokalne (z przycisku), a będą nadpisywane ustawieniami głównego termostatu. Tryb i zadane wartości temperatury są kopiowane. Jeśli tryb nie jest obsługiwany, termostat jest wyłączany.
- Dodano: Kanał HVAC: dodanie wsparcia dla flagi wartości HVAC "pokrywa baterii otwarta".
- Dodano: MQTT: dodanie wsparcia dla rolet (i podobnych funkcji) w MQTT Autodiscovery Home Assistant.
- Dodano: RollerShutter: dodanie wsparcia dla wymiany konfiguracji z serwerem, obsługi zamiany GPIO silnika/przycisków, obsługi ustawienia marginesu czasu, wsparcie dla funkcji związanych z roletami: markiza tarasowa, ekran projektora, okno dachowe, brama garażowa rolowana, zasłona.
- Dodano: RollerShutter: dodanie komponentu HTML do konfiguracji.
- Dodano: RollerShutter: dodanie wsparcia dla kalibracji CALCFG. Dodanie raportowania flagi "kalibracja w toku".
Pełna lista zmian:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... op-edition
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Czy dobrze rozumiem że można ponownie kalibrować czas rolet?
https://pool.lector.top/
Lector wrote: Fri Oct 18, 2024 3:58 pm Czy dobrze rozumiem że można ponownie kalibrować czas rolet?
Jest przycisk do ponownej kalibracji
klew wrote: Fri Oct 18, 2024 4:06 pm Jest przycisk do ponownej kalibracji
Dla DIY nie było, a jest wzmianka o kalibracji więc chciałem się dopytać czy zostało to dodane.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Klew bał się chyba jutrzejszych nacisków :lol: Bo jeśli dobrze rozumiem SD wspiera już fasadówki ? :D
robertklepacki94 wrote: Fri Oct 18, 2024 6:14 pm Klew bał się chyba jutrzejszych nacisków :lol: Bo jeśli dobrze rozumiem SD wspiera już fasadówki ? :D
Jeszcze nie
krycha88 wrote:
Odnośnie rolet i zmian w tej wersji, to po stronie kodu trzeba wyrzucić ręczne dodawanie przycisków i po prostu wstawić:
  void attach(Supla::Control::Button *up, Supla::Control::Button *down);
czyli np.:
 rs->attach(buttonUp, buttonDown);
Po tym zabiegu będzie działać "buttons upside down" ustawiane z serwera.
Rolety wymagają też obecnie używania Configa (zapisują funkcję oraz pozostałe ustawienia).
Been thanked: 5 times
klew wrote: Mon Oct 21, 2024 9:21 am
czyli np.:
A czy tak samo obsłużę dodatkowy przycisk Supla::Action::STOP? czy jednak muszę zrobić to przez addAction?
krycha88 wrote: Mon Oct 21, 2024 10:35 am A czy tak samo obsłużę dodatkowy przycisk Supla::Action::STOP? czy jednak muszę zrobić to przez addAction?
O stopie nie pomyślałem. Na razie go trzeba zostawić na addAction.
Odwracanie przycisków i tak nie ma dla niego zastosowania, a reszta rzeczy powinna działać.
klew wrote: Mon Oct 21, 2024 10:56 am
  switch (actionButtonUp) {
    case Supla::GUI::ActionRolleShutter::OPEN_OR_CLOSE:
      actionButtonUp = Supla::Action::OPEN_OR_STOP;
      actionButtonDown = Supla::Action::CLOSE_OR_STOP;
      break;
    case Supla::GUI::ActionRolleShutter::MOVE_UP_OR_MOVE_DOWN:
      actionButtonUp = Supla::Action::MOVE_UP_OR_STOP;
      actionButtonDown = Supla::Action::MOVE_DOWN_OR_STOP;
      break;
    case Supla::GUI::ActionRolleShutter::STEP_BY_STEP:
      actionButtonUp = Supla::Action::STEP_BY_STEP;
      break;
to przerobienie chyba nie będzie takie proste bo używałem jeszcze MOVE_UP_OR_STOP lub STEP_BY_STEP :) rozumiem, że to zastępuje OPEN_OR_STOP oraz CLOSE_OR_STOP.
Return to “supla-dev”
