boneIO - ciekawy sterownik
edm
Been thanked: 2 times
krycha88 wrote: Mon Oct 21, 2024 7:40 am Mam nadzieje, że nie jest to miernik typu gosund? tak jak pisałem wielokrotnie ten układ mierzy zużycie tylko BoneIO i dlatego nie rozumiałem dlaczego tak na nim Ci zależy. Ale zawsze możesz podpytać chłopaków bo w ich dokumentacji nie jest napisane wprost co jest mierzone :)
Heh to nie gosund lecz Virone EM-1. Bardzo zależało mi wcześniej, kiedy myślałem że INA219 będzie mierzyć wszystko to co podłączymy do sterownika. Jednak wyprowadziłeś mnie z błędu pisząc że to tylko 3.2A. Także chyba jest on tylko do monitorowania pracy samego sterownika, dopytam na forum BoneIO w wolnej chwili. Faktem jest, że w ramach testu INA219 nie podłączyłem jeszcze do przekaźnika żadnego obciążenia, np. żarówki i nie wiem co wtedy pokaże. Aczkolwiek sokoro już razem z lukfud zrobiliście robotę to niech pozostanie. W końcu jakieś dane zbiera, do ewentualnej analizy się przydadzą. Choćby wiem że zasilanie ~24 V jest prawidłowe.
Mam nadzieję że uda się rozwikłać problem z rejestracją w cloud. Wtedy będę próbował wygenerować wymarzony soft z roletami, przekaźnikami itp.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
krycha88 wrote: Sun Oct 20, 2024 7:19 pm
Wydaje mi się, że wiem czym był spowodowany ten problem z komunikacją.
Wrzuciłem poprawkę do repo. Czy mógłbyś to udostępnić w GG do sprawdzenia czy poprawka działa?
radzik_r
Ina219 mierzy pobor prądu/ napięcia pracy samych plytek pcb, czyli samego sterownika, wszystko co podlaczysz z zewnątrz to nie jest mierzone,
Been thanked: 5 times
edm wrote: Mon Oct 21, 2024 8:04 am
Wrzuciłem poprawki - zobacz dzisiejszą wersję.
edm
krycha88 wrote: Mon Oct 21, 2024 6:21 pm Wrzuciłem poprawki - zobacz dzisiejszą wersję.
Dziękuję. Jestem w pracy, wrócę późno. Sprawdzę jutro i dam znać.
edm
Wykonałem kilkadziesiąt różnych kompilacji GG i testów żeby mieć większy obraz sytuacji. Wszystkie instalacje softu przez przewód USB z zaznaczeniem opcji Erase device. Widać że jest krok do przodu ;) .
1. Po Waszych zmianach komunikacja z supla cloud działa poprawnie :!: . Pełny log tutaj https://drive.google.com/file/d/1RhL5LR ... YDMnJ/view
2. Generując GG z zaznaczeniem WT32-ETH01 faktycznie w GUI pokazuje się pole Nazwa modułu. Zwracam honor.
3. INA 219 mierzy, ale wartości są niezrozumiałe, błędne?. Mam zasilacz (24V) HDR-60-24 który po podłączeniu do miernika zużycia energii pokazuje pobór 0 W. Oczywiście do zasilacza w tym momencie nie jest nic podłączone.
a) Do BoneIO nic nie podłączone i 24 przekaźniki włączyłem na ON i miernik zużycia energii pokazuje ~52 W i 0.241 A. INA 219 w tym samym czasie pokazuje 0.93 W i 0.41 A.
b) Do BoneIO nic nie podłączone i 24 przekaźniki włączyłem na OFF (czyli normalnie OPEN) i miernik zużycia energii pokazuje 1.0 W do 1.9W i 0.013 A do 0.015 A. INA 219 w tym samym czasie pokazuje 0.05 W do 0.11 W i 0.02 A do 0.04 A.
Spore różnice.
4. Rolety. W GUI sterownika testowo ustawiłem 4 rolety. Po restarcie w GUI sterownika pojawiły się 4 rolety na początku i 5-ta roleta na samym końcu (nie mam tyle przekaźników). Widać to na zdjęciu 001. Dopiero jak w Ustawienia GPIO dla przekaźników i przycisków ustawiłem na 0 to została poprawna ilość 4 rolet.
Nie mam póki co rolet i pod pierwsze 2 rolety (czyli pierwsze 4 przekaźniki) podłączyłem 4 żarówki. Natomiast 5 żarówka podłączona do 9-tego przekaźnika jako ON/OFF. Po restarcie sterownika zawsze 2 i 4 żarówka zapalają się. Bawiłem się trochę przyciskami oraz z poziomu aplikacji supla. Żarówki zapalały się i gasły. Czasem wyglądało to logicznie czyli 1 zapalała się i 2 gasła itp. oraz 3 zapalała się i 4 gasła itp. Jednak mogłem doprowadzić do stanu że np. z pierwszej rolety (2 pierwsze przekaźniki) paliły się obie żarówki. Również możliwe było zaświecenie wszystkich 4 żarówek na raz. Przedstawia to zdjęcie 001. Z tego co wiem w roletach chodzi o to żeby nie doszło do sytuacji że napięcie podawane jest jednocześnie na 2 przekaźniki (czyli obroty góra, dół). Może jest inna metoda podłączenia do przekaźników żeby uniemożliwić zadziałanie 2 jednocześnie. Były sytuacje że sterownik był włączony, nic z roletami nie robiłem a żarówka od rolety sama się zaświeciła. Także dysponując tylko żarówkami trudno mi jest stwierdzić czy to działa poprawnie.
5. Wake on LAN. Wprawdzie w GUI sterownika pojawia się opcja Wake on LAN lecz coś jest nie tak ponieważ po wpisaniu MAC addres, w supla cloud na końcu pojawia się Otwieranie furtki :? Przedstawia to zdjęcie 002.
6. Pushover. Po wygenerowaniu softu z opcją Pushover pojawia się to w GUI sterownika. Lecz wraz z tą opcją w Ustawienia urządzenia dochodzi opcja Warunkowanie. Co z wiadomego powodu u mnie nie działa. Teoretycznie sama tabelka Pushover wygląda poprawnie. Widać to na zdjęciu 003. Test innym razem.
7. Na kilkadziesiąt kompilacji i instalacji softu, zawsze przez USB i Erase 2 razy wygenerował się soft gdzie LED mial przypisane GPIO2-IO przez co buzzer pikał przerywanym dźwiękiem, jak kiedyś. Widać to na zdjęciu 003.
8. Patrząc na wyświetlacz OLED sterownika zauważyłem literówki w opisie. Brak połączenia z siecią. Widać to na zdjęciu 003.
9. Będąc przy pisowni. Zazwyczaj używasz dużej czcionki. Jednak w Ustawieniach dla BoneIO, Reakcja po resecie przeplata się mała i duża czcionka. Warto byłoby już to poprawić np. na dużą. Widać to na zdjęciu 003.
Masz możliwość zmiany w GUI więc odznacza to co uważasz za błędne :) pamiętaj, że odczyt INA nie jest odświeżany na bieżąco więc różnice mogą być. Co do WOL to czego się spodziewaleś- było tak zawsze. Wyszło na to, że nic nie zrobiłem i okazuje się, że jest dobrze? Takie poprawki to ja lubię ;)
Gitman
Przecież 52W poboru prądu mając włączone same przekaźniki to mi się wydaje niemożliwe. Wyszło by na to że nie mając nic podłączonego do tego sterownika tylko on sam uruchomiony i włączone przekaźniki przez 24h to miesięczne zużycie ~37,5kw coś tu nie gra
edm
krycha88 wrote: Tue Oct 22, 2024 1:36 pm Masz możliwość zmiany w GUI więc odznacza to co uważasz za błędne :) pamiętaj, że odczyt INA nie jest odświeżany na bieżąco więc różnice mogą być. Co do WOL to czego się spodziewaleś- było tak zawsze. Wyszło na to, że nic nie zrobiłem i okazuje się, że jest dobrze? Takie poprawki to ja lubię ;)
Nie to że ciągle narzekamy napisałem że jest krok do przodu :). Lecz nie oznacza to że jest dobrze ;).
Odnośnie INA 219 to nie problem odświeżania. Za duże różnice. Miernik zużycia energii pokazuje ~52 W i 0.241 A. INA 219 w tym samym czasie pokazuje 0.93 W i 0.41 A. Zobacz czy gdzieś błąd się nie wkradł.
Rolety. Teraz tak myślę że to nie działa poprawnie. Nie może być tak, że klikając na zamknij i otwórz da się doprowadzić do sytuacji że napięcie (faza) jest równocześnie podawana na silnik w kierunku góra i dół. Chyba dobrze, że testowałem to na żarówkach, ponieważ w przeciwnym przypadku uszkodziłbym silnik rolety lub sterownik. Podłączenie żarówek (jako silnika rolet) zrobiłem wg schematu z BoneIO.
Słyszałem, że można inaczej podłączyć do przekaźników że jeden przekaźnik wyklucza drugi. Pytanie czy to jest rozwiązanie problemu.
Ok wiem, że rolety i przekaźniki są w BoneIO na sztywno. Lecz w GUI sterownika po ustawieniu ilości rolet, mogłoby być od razu poprawnie. Lub jeszcze lepiej Ustawień GPIO dla przekaźników i przycisków w ogóle nie powinno być, skoro to i tak nie działa. Pomyśl.. ;)
Wake on LAN, serio ma być furtka? jakbym wszedł w furtkę z poziomu aplikacji supla to będzie opcja wybudzenia zdeklarowanego mac / komputera?. Nie wchodziłem w to bo wydało mi się błędem.
Literówki itp. do poprawy. Rozumiem że to najprostszy i najszybszy temat.
Na koniec Termostat. Jest opcja dodania w podobny sposób jak Rolety?. Czy termostat się rządzi innymi prawami.
Proszę pochyl się nad tym jeszcze trochę i daj tu znać jak coś poprawisz, dodasz. Odwdzięczę się w miarę możliwości.
edm
Gitman wrote: Tue Oct 22, 2024 2:50 pm Przecież 52W poboru prądu mając włączone same przekaźniki to mi się wydaje niemożliwe. Wyszło by na to że nie mając nic podłączonego do tego sterownika tylko on sam uruchomiony i włączone przekaźniki przez 24h to miesięczne zużycie ~37,5kw coś tu nie gra
W sumie tak 52W to dużo. Przyjrzę się temu. W weekend może pojadę do kolegi ma wzorcowy miernik i większą wiedzę.
