mSLW-01 + listwa rgbcct
kkkacper
Cześć Panowie,
Jak wiemy listwy typu RGBCCT mają 6 przewodów i teraz rodzi się pytanie czy jeśli podłączymy do mSLW-01 tylko jeden z przewodów odpowiedzialnych za barwę białą albo CW albo WW to czy będzie to działało normalnie? Tudzież co się stanie jeśli podłączamy obydwa przewodu pod zacisk W w sterowniku?
Czy mSLW-01 daje możliwość zmiany natężania światła (ściemniacz) czy tylko zmiany barwy? Analogicznie pytanie w odniesieniu również do barwy białej.
Dzięki ;)
kkkacper wrote: Tue Oct 22, 2024 12:42 pm Jak wiemy listwy typu RGBCCT mają 6 przewodów i teraz rodzi się pytanie czy jeśli podłączymy do mSLW-01 tylko jeden z przewodów odpowiedzialnych za barwę białą albo CW albo WW to czy będzie to działało normalnie? Tudzież co się stanie jeśli podłączamy obydwa przewodu pod zacisk W w sterowniku?
mSLW-01 to RGBW - są tam 4 zaciski na 4 przewody.
Możesz podłączyć CW albo WW, albo CW i WW do jednego zacisku, tylko musisz pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu takiego kanału.
W Supli nie ma obecnie możliwości sterowania barwą. Można natomiast mieć np. dwa kanały dimmera i do jednego dać CW, a do drugiego WW i sterować dwoma dimmerami niezależnie (oczywiście nie na mSLW-01, bo tam jest tylko kanał RGBW)
Ostrymiecz
Has thanked: 3 times
Zatem kupując taśmę LED RGB+CCT (RGBWW) będzie się dało ją podłączyć do mSLW-01, tak aby sterować tylko temperaturą białej barwy i jej jasnością, bez innych kolorów? Jeśli tak, to które z 6 przewodów podłączyć wówczas do w/w sterownika?
kkkacper
Ostrymiecz wrote: Wed Nov 20, 2024 7:09 pm Zatem kupując taśmę LED RGB+CCT (RGBWW) będzie się dało ją podłączyć do mSLW-01, tak aby sterować tylko temperaturą białej barwy i jej jasnością, bez innych kolorów? Jeśli tak, to które z 6 przewodów podłączyć wówczas do w/w sterownika?
Na cct masz opisane Warm White i Cold White wiec podlaczasz wybrany i smiga.. zrobilem finalnie tak u siebie.. jak podlaczysz obydwa pod zacisk W to wychodzi taki neutral chyba..
Ostrymiecz
Dzięki za podpowiedź.
Return to “ZAMEL mSLW-01”
