Nie mogę zrozumieć tego warunkowania.
Chciałbym aby przekaźnik załączył się przy 68 i niżej. Natomiast przy 68 i powyżej był wyłączony. Jak to ustawić?
Dzięki za pomoc.
warunkowanie przekaźnika
kryczka
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
matrix0606
Jeżeli wartość zmiennej w polu ON jest większa niż wartość odczytana z kanalu, a wartość z pola OFF jest mniejsza niż odczytana z kanału to.... tu się wykobuje warunek.kryczka wrote: Sun Jun 04, 2023 6:51 am Nie mogę zrozumieć tego warunkowania.
Dzięki za pomoc.
Prościej mówiąc, jeśli wartość odczytana z kanału mieści się w przedziale między ON i OFF.
kryczka
czyli jeśli damy ON=68, OFF=68 to będzie ok?matrix0606 wrote: Sun Jun 04, 2023 7:35 amJeżeli wartość zmiennej w polu ON jest większa niż wartość odczytana z kanalu, a wartość z pola OFF jest mniejsza niż odczytana z kanału to.... tu się wykobuje warunek.kryczka wrote: Sun Jun 04, 2023 6:51 am Nie mogę zrozumieć tego warunkowania.
Dzięki za pomoc.
68>66>68. obecnie jest włączony a raczej nie powinien bo warunek nie jest spełniony
matrix0606
No nie będzie dobrze. Rozpisz sobie to tak:kryczka wrote: Sun Jun 04, 2023 7:55 am czyli jeśli damy ON=68, OFF=68 to będzie ok?
68>66>68. obecnie jest włączony a raczej nie powinien bo warunek nie jest spełniony![]()
68>65>68O ile pierwsza część warunku jest spełniona, czyli 68>65 o tyle druga część warunku nie ma prawa się zgadzać. Od kiedy 65>68?
Sprawdź warunek:
68>wartość kanału>0Jeżeli 68 nie zadziała to na pierwszej pozycji wpisz 69.
Biorę też pod uwagę zupełnie inną kwestię. Skoro w warunku napisano:
ON>wartość kanału>OFFCode: Select all
If (ON > wartość_kanału && wartość_kanału > OFF)
{Jakiś_tam_przekaźnik = 1; //jeśli wartość kanału mieści się w danym przedziale to włącz grzanie
else
{Jakiś_tam_przekaźnik = 0; //w przeciwnym razie granie wyłączone
}Code: Select all
If (68 > 60 && 60 > 0)
else
}Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP - Funtouch OS 12 Global
Gitman
Cześć Panowie żeby nie zakładać kolejnego tematu zapytam tutaj. Czy ktoś z szanownych kolegów wie czemu nie działa (nie wykonuje się) warunek dla wyłącz. Dla włącz działa bezbłędnie i za każdym razem dla wyłącz w ogóle, chociaż raz po iluś resetach warunek na wyłącz się wykonał ale bez dotykania i żadnych zmian to się już nie powtórzyło. Pacjent Sonoff basic r2 z czujnikiem ds18b20. Sterowanie grzałką w boilerze przez stycznik, grzałka ma swój własny termostat ale bardzo małą i nie regulowaną histerezę i zbyt często się włącza.
Gitman
Ok, faktycznie przy użyciu jednego warunku działa, jednak użycie dwóch warunków mniejsze/większe wydawało mi się bardziej logiczne i też powinny działać, niemniej @Pietras81 dzięki za naprowadzanie.
Działa tak jak chciałem załączenie poniżej 45 wyłączenie powyżej 50 tak jak na screenie. Histereza będzie większa ok 20 stopni to co powyżej było do testów teraz mam 60/40
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Jedyny minus tego rozwiązania to że w aplikacji świadomie lub przypadkiem można czasami włączyć lub wyłączyć. Wiem można wogole w cloud wyłączyćzeby nie było w apce ale jak ma być podgląd w apce to jest ryzyko.
https://pietras-81.aqi.eco/
Zdoon
Posiadam sterownik sonoff basic z czujnikiem temperatury. Jak w warunkowaniu ustawić, żeby "ZAŁĄCZ" działało przy minusowej temperaturze?![Image]()
