Bateryjny i estetyczny przycisk wyzwalacza akcji
mmiikk
Been thanked: 2 times
proxxon wrote: Mon Oct 07, 2024 10:46 am
mmiikk wrote: Mon Oct 07, 2024 10:32 am
lukasz06 wrote: Mon Oct 07, 2024 7:38 am
Dokładnie, chciałem o tym pisać. Ja mam tak że schodowym zrobione. Przycisk rf przyklejony do ściany, gdzie najlepiej pasuje i do tego sonoff bridge. Ale z zasięgiem bywa różnie.
Pokażesz tego pilota?
Ja mam takie:
https://energodom.pl/pilot-przycisk-do- ... -1270.html
https://botland.com.pl/sonoff-inteligen ... 76591.html
Ten 8 kanałowy pilot mi sie podoba, to więcej niż myślałem zakładam ze kupię tego pilota i sonoff bridge, co dalej zeby miec je w supli działajace jako AT? CO po kolei zrobić w celu konwersji?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
mmiikk wrote: Mon Oct 07, 2024 10:34 am
Zibi_007 wrote: Sun Oct 06, 2024 9:15 pm
mmiikk wrote: Sun Oct 06, 2024 7:00 pm Znacie jakieś do supli lub które można łatwo zamienić na suple?
Miałem (a w zasadzie gdzieś tam jeszcze mam) taki DIY. Nie używam. W skrajnym przypadku od naciśnięcia do reakcji mijało 10 sekund. Zazwyczaj 5-7.
pokażesz foto? zakładam ze możesz sprzedać
Jak wrócę do domu (pod koniec przyszłego tygodnia) i znajdę, to pokażę. Ale ani to ładne, ani użyteczne. Koledzy faktycznie podali ciekawy pomysł z tym przyciskiem RF. Też to przerabiałem, ale miałem taki problem, że mi się przycisk potrafił "rozparować", jak był parę dni nieużywany.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Ja mam coś takiego, nic się nie odparowuje, działa ponad rok.
https://a.aliexpress.com/_Euuxs77
mmiikk
lukasz06 wrote: Tue Oct 08, 2024 6:58 am Ja mam coś takiego, nic się nie odparowuje, działa ponad rok.
te przyciski RF są na baterie?
lukasz06
mmiikk wrote: Tue Oct 08, 2024 8:37 am
Tak.
Są wersje jedno, dwu i trzyklikowe
mmiikk
Kilka pytań jako ze zdecydowałem się na tandem przycisk RF 433 i sonoff rf bridge r2 433:
  1. Jak go osuplować
  2. Czy po osuplowaniu mostek zadziała odwrotnie, tzn w apce coś przycisnę a mostek wyemituje mi sygnał jak bym wcisną przycisk rf 433?
  3. Ile kodów RF moze zapamietac mostek
proxxon
Has thanked: 4 times
ad1.
Musisz zrobić modyfikacje HW:
https://community.home-assistant.io/t/n ... /344326/23
a później spróbuj tak:
viewtopic.php?p=185073#p185073
viewtopic.php?p=154915#p154915
ad2.
Przy wyzwalaczach akcji nie, tworzysz na mostku wirtualne przekaźniki i do nich "podpinasz" w GG kody pilotów.
ad3.
nie jestem pewny ale 8-10
mmiikk
proxxon wrote: Wed Oct 16, 2024 6:26 am ad1.
ad2.
ad3.
Doszedł w końcu zamówiony sonoff rf bridge r2 biały
rozebrałem go i mam kolejne pytania:
1. Czy najpierw trzeba zrobić modyfikacje hardware czy najpierw flashowac suple (GG)
2.Jak wprowadzić w tryb flashowania?
proxxon
ad1. bez modyfikacji nie odczytasz kodów z pilota także i tak ją trzeba wykonać a później wejść w GUI od GG
ad.2 podczas podłączania do zasilania trzeba wcisnąć wbudowany przycisk wtedy będzie dało się wgrać GG
lukasz06
Mi odczytuje kody bez zmiany hardware
