czujnik ultradźwiękowy poziomu wody
suffeks
witam
czy jest do supli czujnik poziomu wody ultradźwiękowy do zbiornika na wodę? lub silosa na zboża? itd
wpisuje wysokość wewnątrz i mam w app poziom
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
suffeks wrote: Sun Nov 03, 2024 10:43 pm witam
Jest. Aczkolwiek nie sa to oferty profesjonalne.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-pozio ... 4335614290
Pietras81
Te czujniki u jednych działają u drugich padają szybko więc nie jest złotym środkiem do wody polecane są tego typu
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... gaEALw_wcB
https://pietras-81.aqi.eco/
suffeks
a może taki? https://botland.com.pl/ultradzwiekowe-c ... 10066.html
jest napisane że to kuzyn HC-SR04, te same piny itd. mogę obciąć HC-SR04 i ten założyć i będzie działać tak samo czy soft nowy potrzeba jeżeli kupuje gotowy pakiet z allegro?
Pietras81 wrote: Mon Nov 04, 2024 8:01 am
ten do zboża się nie nada więc nie polecałem :)
suffeks wrote: Mon Nov 04, 2024 8:42 am a może taki? https://botland.com.pl/ultradzwiekowe-c ... 10066.html
jak najbardziej ale nikt nie oferuje gotowca z tym. Trzeba samemu poskładać. U mnie działa ale trzeba jeszcze obudowę ogarnąć bo strasznie szeroko sieje i zbiera odbicia.
Pietras81
YoMan wrote: Mon Nov 04, 2024 11:56 am
Ja robiłem na tym niby wodoszczelnym do zbiornika z wodą i generalnie gorzej działa niż ten zwykły niby wodoszczelny a skrapla sie na nim woda i pomiary się rozjeżdżają.
Pietras81 wrote: Mon Nov 04, 2024 1:48 pm
u mnie co do zasady działa ... niestety pomimo wielu prób na razie nie znalazłem idealnego kształtu obudowy. Zawsze mam jakiś mały zakres gdzie zbiera odbicia w betonowym szambie. Nic się nie skrapla, czasami robaczek wejdzie :) Po 1,5 roku niestety padła płytka, nie wiem czy była za słabo zaizolowana czy po prostu padła
suffeks
a plyte prysnac takim pvb spray? moze to przedluzy zywotnosc w otoczeniu duzej wilgoci?
suffeks wrote: Mon Nov 04, 2024 3:07 pm a plyte prysnac takim pvb spray? moze to przedluzy zywotnosc w otoczeniu duzej wilgoci?
nie zaszkodzi. Można też zalać żywicą, ostatnio tu na forum chyba była wymiana uwag co do zabezpieczania elektroniki. Można też zamknąć w puszce hermetycznej i wypuścić przewody przez dławiki, a na wszelki wypadek zalać SEAL'em 511
