Witam mam problem z wyświetleniem odpowiedniej temperatury na wyświetlaczu oled .
A mianowicie o co chodzi .
Mam płytkę wemos d1 mini + do tego jest podłączony czujnik BMP 280 i są nieprawidłowe wskazania temperatury więc skorygowałem temperaturę w programie supla.org na stronie i wskazania temperatury w programie się zmieniły i wskazują prawidłowo a na wyświetlaczu oled są błędne np. czujnik pokazuje 15 stopni po skorygowaniu go w programie o -5 stopni w programie zmienia się na 10 stopni a na wyświetlaczu nadal pokazuje 15 stopni co może być przyczyną .
Z góry dziękuje
problem z wyświetleniem odpowiedniej temp na oled
Pewnie masz stary soft. Zaktualizuj.
Jeśli z jakiś powodów nie możesz, to korekty temperatury dokonaj w konfigu urządzenia.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
