czy ktoś mógłby mi zaprogramować odpłatnie czujnik CO2 MH-Z19C pod Suple, tak żebym gotowca mógł u siebie tylko podłączyć ?
czujnik CO2
SOYER
- Been thanked: 2 times
Chcę zrozumieć ten post, staram się, ale…Pietras81 wrote: Tue Nov 12, 2024 12:05 pm Jeśli dobrze patrze to jest tam wyjście analogowe więc wystarczy dać coś z esp odpowiednio je skalibrować i będzie wartość pokazywana w Supli. Analog outputs (0.4V-2VDC)
„ więc wystarczy dać coś z esp odpowiednio je skalibrować i …”
no nie potrafię…:(
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Do czego chcesz podłączyć ten czujnik? Do esp8266? Do esp32? Do arduino? Potrafisz wgrać szkic np. przez arduino IDE?grappa01 wrote: Mon Nov 11, 2024 11:11 pm Witam,
Napisz coś więcej.
SOYER
Daj linka do konkretnego typu czujnika który posiadasz.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Może źle myślę ale skoro jest wyjście analogowe to wystarczy podłączyć je pod esp32 pod wejście analogowe i zrobić kalibracje. do 0 do 2v nawet nie trzeba dzielnika napięcia. No chyba że wyjście analogowe nie jest liniowe to sorry za zamieszanie.SOYER wrote: Tue Nov 12, 2024 3:03 pmChcę zrozumieć ten post, staram się, ale…Pietras81 wrote: Tue Nov 12, 2024 12:05 pm Jeśli dobrze patrze to jest tam wyjście analogowe więc wystarczy dać coś z esp odpowiednio je skalibrować i będzie wartość pokazywana w Supli. Analog outputs (0.4V-2VDC)
no nie potrafię…:(
https://pietras-81.aqi.eco/
SOYER
Polska język trudna język. Jakieś przecinki, kropki. Kto to widział. To jest to wyjście analogowe, czy go nie ma? Jak go nie ma, to co to za rada,. Jak nie wiesz to czemu odpowiadasz. Jak jest, to może pisanie po polsku by bardziej pomogło pytającemu. Jak myślisz?Pietras81 wrote: Tue Nov 12, 2024 5:00 pmMoże źle myślę ale skoro jest wyjście analogowe to wystarczy podłączyć je pod esp32 pod wejście analogowe i zrobić kalibracje. do 0 do 2v nawet nie trzeba dzielnika napięcia. No chyba że wyjście analogowe nie jest liniowe to sorry za zamieszanie.SOYER wrote: Tue Nov 12, 2024 3:03 pmChcę zrozumieć ten post, staram się, ale…Pietras81 wrote: Tue Nov 12, 2024 12:05 pm Jeśli dobrze patrze to jest tam wyjście analogowe więc wystarczy dać coś z esp odpowiednio je skalibrować i będzie wartość pokazywana w Supli. Analog outputs (0.4V-2VDC)
no nie potrafię…:(
Pietras81
Może szkoda się nakręcać. źle spojrzałem. Na szybko w pracy wpisałem w neta MH-Z19B. Tu wg. opisu na alli jest wyjście analogowe.SOYER wrote: Tue Nov 12, 2024 5:32 pmPolska język trudna język. Jakieś przecinki, kropki. Kto to widział. To jest to wyjście analogowe, czy go nie ma? Jak go nie ma, to co to za rada,. Jak nie wiesz to czemu odpowiadasz. Jak jest, to może pisanie po polsku by bardziej pomogło pytającemu. Jak myślisz?Pietras81 wrote: Tue Nov 12, 2024 5:00 pmMoże źle myślę ale skoro jest wyjście analogowe to wystarczy podłączyć je pod esp32 pod wejście analogowe i zrobić kalibracje. do 0 do 2v nawet nie trzeba dzielnika napięcia. No chyba że wyjście analogowe nie jest liniowe to sorry za zamieszanie.SOYER wrote: Tue Nov 12, 2024 3:03 pm
no nie potrafię…:(
No cóż mogę tylko przeprosić.
Widzę, Tomek (SOYER) jest dzisiaj lekko nabuzowanyPietras81 wrote: Tue Nov 12, 2024 6:58 pmSOYER wrote: Tue Nov 12, 2024 5:32 pmPolska język trudna język. Jakieś przecinki, kropki. Kto to widział. To jest to wyjście analogowe, czy go nie ma? Jak go nie ma, to co to za rada,. Jak nie wiesz to czemu odpowiadasz. Jak jest, to może pisanie po polsku by bardziej pomogło pytającemu. Jak myślisz?
Mieszkam niedaleko i kilka razy w tygodniu przejeżdżam (prawie) obok jego domu, więc jakbym się naraził, to przy np. złocistym napoju możemy sobie wyjaśnić pewne różnice zdań.
...i "kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem".
...to tak dla rozładowania atmosfery.
SOYER
Absolutnie nic tam nie brakuje.
Gdzie Ty się przez Kryry puszczasz? Kto Ci przepustkę załatwił i za ile?
