Tak wystarczy jeżeli chcesz ogrzewanie mieć całego domu z jednego termostatu.Gang wrote: Wed Nov 13, 2024 11:06 am Cześć.
Najgorzej, że to nie dla mnie![]()
Jak z zasięgiem tej bramki? Jedna obsłuży stary dom? piętro, parter i piwnica?
Na grzejnikach są głowice i na razie zostają.
Czy do sterownia wystarczy:
AURATON Heater Controller << sterownik do pieca.
AURATON Heat Monitor lub AURATON Temperature Sensor Indoor jako w zasadzie termometr z którym będzie można biegać![]()
i bramka: AURATON Box
Zaproszenie do testów Auraton/Supla
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Nowa instalacja , nowa bramka produkcyjna ( FW 24.10.6) i HM ( FW 2.1 )
Histereza jest ustawiona na 0.4 a powinna być na 0.2 nie można tego parametru nigdzie zmienić
[email protected]
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 18 times
Ciekawe spostrzeżenie. U nas też wyświetla się histereza 0,4, ale pomimo tego HM działa według histerezy 0,2. Faktycznie poczekajmy na @klew.cinas wrote: Wed Nov 13, 2024 8:35 pm Nowa instalacja , nowa bramka produkcyjna ( FW 24.10.6) i HM ( FW 2.1 )
cinas
Pytanie o czujnik temperatury wewnętrzny , czy posiada on na płytce termistor czy czyta temperaturę z procesora ?
Mam ileś instalacji gdzie czujnik jest przyklejony do zaślepki jak włącznik oświetlenia ( np Simon 54 )
Całego czujnika nie da się schować pod klapka ( jest za duży ) można by przykleić czujnik temperatury i go przedłużyć do płytki ale takowego nie widzę na płytce.
Chyba że macie w planach coś z czujnikami przewodowymi ?
robgold
Witajcie,
Czy da się zobaczyć gdzieś realny pomiar z czujnika temperatury na głowicy ?
Po powiązaniu głowicy z dedykowanym termostatem/monitorem odczyt z głowicy wtóruje pomiarowy z tego monitora a ciekawi mnie co mierzy głowica i jaki to jest "rozstrzał".
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Nie ma takiej możliwości pomiar ten który pojawi się z czujnika zewnętrznego również w głowicy pokazuje to samo - jak zauważyłeśrobgold wrote: Fri Nov 15, 2024 12:41 pm Witajcie,
Ale może da się dodać taką funkcjonalność ?
[email protected]
Termometr posiada termistor na płytce.cinas wrote: Thu Nov 14, 2024 9:35 am Witam
[email protected]
PO powiązaniu głowicy z regulatorem temperatury termometr z głowicy grzejnikowej widoczny jest w aplikacji jako osobne urządzenie. Po wejściu w to urządzenie widoczny jest wykres temperatury w funkcji czasu.LukiSpajder wrote: Fri Nov 15, 2024 4:22 pmNie ma takiej możliwości pomiar ten który pojawi się z czujnika zewnętrznego również w głowicy pokazuje to samo - jak zauważyłeśrobgold wrote: Fri Nov 15, 2024 12:41 pm Witajcie,
LukiSpajder
Tylko jeżeli jest podłączony zewnętrzny czujnik temperatury , to czujnik temperatury który jest wewnątrz głowicy pokazuje tą samą temperaturę po prostu przejmuje pomiar z czujnika podłączonego do głowicy . Nie ma wtedy odczytu z wewnętrznego czujnika głowicy .[email protected] wrote: Fri Nov 15, 2024 8:32 pmPO powiązaniu głowicy z regulatorem temperatury termometr z głowicy grzejnikowej widoczny jest w aplikacji jako osobne urządzenie. Po wejściu w to urządzenie widoczny jest wykres temperatury w funkcji czasu.LukiSpajder wrote: Fri Nov 15, 2024 4:22 pmNie ma takiej możliwości pomiar ten który pojawi się z czujnika zewnętrznego również w głowicy pokazuje to samo - jak zauważyłeśrobgold wrote: Fri Nov 15, 2024 12:41 pm Witajcie,
