Supla SRW-01 + przycisk fizyczny
Sterownik rolet
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Poprzednim moim schematem jednak za dużo namieszałem, ale myślałem, że podam więcej opcji, z których coś wybierzesz.
Przepraszam, że to napiszę, ale czytanie schematów elektrycznych chyba nie jest Twoim konikiem :) , a ponieważ będziesz musiał łączyć obwody 230V, to raczej poproś kogoś o pomoc. Jeżeli jednak nadal chciałbyś sam to ogarnąć, to musisz być pewny, że wiesz co robisz!!!
Więc pytaj,. pytaj.....
edit; zmieniłem też poprzedni schemat, bo był błąd.
stefanakord
Czyli teraz będzie dobrze.
Dodałem zaznaczenie co jest fizycznym przyciskiem
Zależało mi na wykorzystaniu przycisku przez wyzwalacza, żeby dodać opcję "przywołania" i "zamknięcia", ale z tego co widzę, to nie ma jeszcze takiej możliwości.
Tak jestem amatorem ale szybko się uczę :)
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
stefanakord wrote: Thu Nov 21, 2024 7:00 am Czyli teraz będzie dobrze.
Co masz na myśli dokładnie odnośnie "przywołania" i "zamknięcia"?
stefanakord
djalex wrote: Thu Nov 21, 2024 7:35 am
Tak jestem amatorem, ale szybko się uczę :)
Przycisk dzwonkowy podpięty pod ROW-01 pod IN1 można skonfigurować np:
  1. Przytrzymanie — wysłanie wiadomości do admina "przywołanie"
  • 1 kliknięcie — otwarcie "bramy" rolety "otwarcie"
  • 2 kliknięcia — zamkniecie "bramy" rolety "zamknięcie"
djalex
stefanakord wrote: Thu Nov 21, 2024 3:11 pm
Dzięki wyzwalaczom można jak najbardziej sterować innymi urządzeniami z suplą na pokładzie. Ciężko jedynie zrozumieć co chcesz dokładnie osiągnąć, kto ma dostęp do poszczególnych łączników? Kto miałby wysyłać wiadomość do admina z "przywołaniem"? Po co? By zdalnie temu komuś otworzyć?
stefanakord
djalex wrote: Thu Nov 21, 2024 6:05 pm Dzięki wyzwalaczom można jak najbardziej sterować innymi urządzeniami z suplą na pokładzie. Ciężko jedynie zrozumieć co chcesz dokładnie osiągnąć, kto ma dostęp do poszczególnych łączników? Kto miałby wysyłać wiadomość do admina z "przywołaniem"? Po co? By zdalnie temu komuś otworzyć?
Może od początku.
Firma pracuje do godziny 17. Kurierzy niestety nie.
Zamysł jest taki, żeby dostęp do przycisku dzwonkowego po godzinach pracy miał kurier, który przyjeżdża nawet o 19.
Standardowe przyciski do sterowania "bramami" są w budynku.
Dlatego zależało mi na konfiguracji przez wyzwalacz.
  1. Przytrzymanie — wysłanie wiadomości do admina "przywołanie" (jest problem dzwoni, żeby ktoś się zjawił do pomocy)
stefanakord wrote: Fri Nov 22, 2024 6:27 am
Może od początku.
Tak można to ustawić.
Nie widzę tu pytania ;)
stefanakord
klew wrote: Fri Nov 22, 2024 6:42 am
Może od początku.
Zapomniałem dodać, że przycisk dzwonkowy dla kuriera musi być aktywny tylko w określonych godzinach.
Jakie masz rozwiązanie ?
stefanakord wrote: Fri Nov 22, 2024 8:31 am Zapomniałem dodać, że przycisk dzwonkowy dla kuriera musi być aktywny tylko w określonych godzinach.
Na razie nie rozumiem tego co chcesz zrobić.
Na wcześniejszym schemacie są dwa przyciski. Jeden z nich to "przycisk dla kuriera"?
djalex
Może od początku.
W takim razie nie ma co kombinować tylko to: call.supla.io
Return to “ZAMEL SRW-01”
