sd+mqtt
Hobo
Mam:
uruchomione mosquitto oraz skompilowaną supla-device;
próbuję uruchomienia wariantu z sd+mqtt:
log_level: debug
security_level: 2
supla:
  server: *
  mail: *
mqtt:
  host: 127.0.0.1
  port: 1883
  username: "*"
  password: "*"
  client_name: sl4d_client_001
channels:
  - type: CustomRelay
    state: state
    set_state: state		#ta linia
    turn_on_payload: "ON"
    turn_off_payload: "OFF"
    source:
      type: MQTT
      state_topic: "*/state"
    parser:
      type: Json
      refresh_time_ms: 1000
    output:
      type: MQTT
      control_topic: "*/set"
    payload:
      type: Simple
i status po próbie uruchomienia:
7636]: Using config file /etc/*.yaml
7636]: Linux MQTT Client create.
7636]: Get Linux MQTT client instance.
7636]: Mark topic */state to subscribe
7636]: Channel[0] config: adding CustomRelay
7636]: Config file YAML error: yaml-cpp: error at line 20, column 16: bad conversion
7636]: Loading channels failed. Exit
*.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
*.service: Failed with result 'exit-code'.
ktoś może spojrzy o co chodzi... i podpowie
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
rafalekkalwak@wp.pl
Wartość set_state powinna pewnie być liczba albo true /false
Goral64
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Sat Aug 10, 2024 2:04 pm Wartość set_state powinna pewnie być liczba albo true /false
albo ON|OFF w zależności od specyfikacji urządzenia
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025 :D
Hobo
dzięki, ale próbowałem tych wartości i efekt jest ten sam; poza tym są to parametry z oficjalnej konfiguracji na git.
jakieś inne pomysły?
przy okazji - czy inne 'urządzenia', np. 'electricitymeterparsed' mogą być konfigurowane z mqtt mimo że nie ma dla nich oficjalnego wariantu konfiguracji?
Hobo
Koledzy, nikt nie korzystał do tej pory? czy u wszystkich działa?
zaktualizowałem dzisiaj bibliotekę ale jest to samo.
a może... autor albo współtwórca biblioteki zajmie jakieś stanowisko...?
tak tylko sugeruję...
Hobo
Czy aktualizacja supla device coś zmieni w opisywanej kwestii?
Hobo wrote: Fri Oct 04, 2024 1:14 pm Czy aktualizacja supla device coś zmieni w opisywanej kwestii?
Nic od ostatniego Twojego pytania w tej kwesti nie było zmieniane, więc aktualizacja pewnie nic nie zmieni.
@Goral64 - zerkniesz tutaj?
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
Hobo
Czy tym razem jakaś aktualizacja pomoże?
Hobo wrote: Tue Nov 26, 2024 8:29 pm Czy tym razem jakaś aktualizacja pomoże?
Nic w tym obszarze nie było zmieniane.
Hobo
W takim razie poproszę o pomoc w takiej kwestii:
mam serwer mqtt który jest translatorem dla zigbee i chciałbym osiągnąć efekt widoczności danych z tych urządzeń w supli a dla urządzeń on/off - możliwość sterowania stanem.
