Sonoff Touch
inCan Easy na 100% obsługuje dwa przekaźniki mam go wgramy w zwykłym module z dwoma przekaźnikami i sonoffie Touch którego codziennie używam i 2 przekaźniki działają
Lucas
Wszystko się zgadza. Sprawdziłem teraz, że mam moduł w trybie roller shutter, stąd jak pisał @Espablo tylko jeden kanał jest widoczny jako wyjście. Tego wemosa używam tylko do odczytu temperatury, wyjście mam wyłączone. Wstydwojtas567 wrote: Sat Feb 03, 2018 9:20 pm inCan Easy na 100% obsługuje dwa przekaźniki mam go wgramy w zwykłym module z dwoma przekaźnikami i sonoffie Touch którego codziennie używam i 2 przekaźniki działają![]()
Gucio2607.
o mordę jakie to małe
Zainstalowane:
miko1282
- Has thanked: 1 time
Nie wydaję mi się ze to jest małe
o ile się nie mylę to jest pojedynczy tak ? Ponieważ podwójny wygląda tak
I tutaj trzeba się wlutować do esp a nie do jego podstawki
Gucio2607.
podwójny
i dlaczego swieci tylko jak kanal jest włączony? Nie powinno byc tak ze jak wylaczony to swieci na niebiesko?
Zainstalowane:
Gucio2607.
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... v2.5.3.rar
ten soft wgralem
ten soft wgralem
Zainstalowane:
W tym sofcie masz led ON/OFF, jak ustawiłeś?
Gucio2607.
a jak to ustawic bo w trybie konfiguracji nic nie ma?
Zainstalowane:
jeżeli nie ma to nic nie zrobisz z tym softem
ale możesz wgrać inCan easy i tam poustawiać sobie wszystkie wejścia, wyjścia i diodę też.
