Sonoff Touch
Gucio2607.
tylko jak to poustawiac?bo jeszcze tego nie robilem
Zainstalowane:
jak zerkniesz w readme to powinno tam być opisane
ale jak coś to touch mają tak wyprowadzenia:
PORT SETTINGS:
Relay1 - GPIO12 /channel 0 -with memory of relay state
Relay2 - GPIO5 /channel 1 -with memory of relay state
Relay3 - GPIO4 /channel 2 -with memory of relay state
BTN1/CFG - GPIO0 /pull up / -operate in two modes: CFG and turn on/off Relay1 (mode "button")
BTN2/Input1 - GPIO9 /pull up / -turn on/off Relay2 (mode "button")
BTN3/Input2 - GPIO10 /pull up / -turn on/off Relay3 (mode "button")
DS Sensor - GPIO2 -type DS18B20 (rezystor 4k7do 3V3)
LED Config - GPIO13
Masz podwójnego jak rozumiem więc inCan wystarczy :)
Gucio2607.
z jakimi parametrami go wgrac?
Zainstalowane:
inCan tak jak jest w readme od inCana
Gucio2607.
mówisz o in_can czy in_can easy?
Zainstalowane:
w każdym zestawie jest lik readme i są ustawienia jak wgrać
inCan ma wejścia i wyjścia na stałe
w inCan easy masz możliwość ustawienia tak wejść jak i wyjść na dowolny GPIO i taki musisz wgrać :).
inCan-y wgrywasz na takich ustawieniach:
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
FLASH MODE DIO
BAUDRATE 11520
inCan_easy_4096_eagle.flash.bin-------->0x00000
inCan_easy_4096_eagle.irom0text.bin---->0x40000
Gucio2607.
wogóle nie startuje
Zainstalowane:
Z jakiego zasilania startujesz?
Proponuję z docelowego - 230V, z konwertera ma prawo nie wystartować
Gucio2607.
ale na sofcie od @zybi startuje nie chce tylko działać na in-can easy
Zainstalowane:
chudy84
Sprawdz wifi czy nadaje, ja w dualu mialem tak ze dioda nie wskazywala dzialania
Return to “Nowości”
