Problem z Brokerem MQTT
pewu78
Dzień dobry.
Czy jest jakiś problem z brokerem mqtt26.supla.org?
Urządzenie w HA korzystające z niego stało się niedostępne wczoraj (2.12) o 21:18:54.
pewu78
Próbuję załączyć log z mosquitto ale filtr antyspamowy blokuje.
Nie widzę błędów w logu z mosquitto, po dzisiejszym restarcie pokazuje mi tylko:
[10:37:37] INFO: [32mStarting mosquitto MQTT broker...[0m
1733218657: Loading config file /share/mosquitto/bridge.conf
2024-12-03 10:37:37: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2024-12-03 10:37:37: mosquitto version 2.0.18 starting
2024-12-03 10:37:37: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2024-12-03 10:37:37: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2024-12-03 10:37:37:  +¦¦ Username/password checking enabled.
2024-12-03 10:37:37:  +¦¦ TLS-PSK checking enabled.
2024-12-03 10:37:37:  L¦¦ Extended authentication not enabled.
2024-12-03 10:37:37: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2024-12-03 10:37:37: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2024-12-03 10:37:37: Opening websockets listen socket on port 1884.
2024-12-03 10:37:37: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2024-12-03 10:37:37: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2024-12-03 10:37:37: Opening websockets listen socket on port 8884.
2024-12-03 10:37:37: Connecting bridge bridge-[redacted] (mqtt26.supla.org:8883)
2024-12-03 10:37:37: mosquitto version 2.0.18 running
2024-12-03 10:37:38: New connection from ::1:41750 on port 1883.
2024-12-03 10:37:38: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[10:37:39] INFO: [32mSuccessfully send discovery information to Home Assistant.[0m
[10:37:40] INFO: [32mSuccessfully send service information to the Supervisor.[0m
Próbowałeś się połączyć MQTT Explorerem ?
pewu78
Spróbowałem, łączy się i pokazuje co trzeba.
Dziwne...
pewu78
W zasadzie to wygląda że połączenie do brokera działa, tylko nic się nie aktualizuje jeżeli chodzi o zawartość.
Moja SUPLA pokazuje że urządzenie jest połączone, czujniki też i przez aplikację działa sterowanie i wyświetlanie stanów.
Tylko w MQTT supla26 nic się nie zmienia.
W MQTT explorer nic się nie zmienia ?
goliaaat
ma ten sam problem
svr26.supla.org
Nie możesz podłączyć się MQTT Explorerem? Nie widzisz tam zmian ?
pewu78
O 20:34 wrócił mi stan i już działa.
W Explorerze nie było żadnych aktualizacji przy zmianach stanu, każdy kanał miał state connected = false i nie miał hi/partial_hi.
Dla urządzenia zaktualizował mi się też last_connected = 2024-12-02T20:19:30Z
Poprzednio był 2024-12-02T03:02:00Z.
Pozostałe bez zmian.
Może po prostu były rozłączone ?
