Otwieranie bramy przy pomocy Sonoff Touch
L0L3K
Dzięki wielkie za pomoc, w wolnym czasie się tym zajmę ;)
maffiu
Rozwiązanie z przekaźnikiem to chyba jedyne rozsądne rozwiazanie ale pojawia sie jeszcze inny problem, zakładając ze braknie prądu to już bramy nie otworzysz z przycisku chyba ze będziesz potrzymywał 230v a to troche bez sensu
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
O ile ma akumulator awaryjnego otwierania bramy.
https://pool.lector.top/
L0L3K
Do tej pory bramę otwieram włącznikiem lub jednym z dwóch pilotów, w razie braku prądu muszę ją otwierać ręcznie więc nic się nie zmieni. Jak do tej pory jedynie 2-3 razy do roku muszę ją otwoerać ręcznie.
L0L3K
Lector wrote: Sat Feb 24, 2018 7:36 pm Załóż mały przekaźnik 230V za Sonoffem, aby zamykał styki w siłowniku bramy i tyle.
http://allegro.pl/przekaznik-mocy-relpo ... _c=Product
Sam taki przekaźnik wykorzystuję z gniazdkiem Xiaomi do otwierania furtki, zwiera on dwie żyły linii unifonu.
Dopiero teraz to przeanalizowałem i uświadomiłem sobie, że nie napisałem jaka to jest brama 🤦‍♂️ Mam bramę rozsuwaną i wolę się dopytać czy to ma jakieś znaczenie 😉
Przekaźnik (zamyka obwód bramy) ma za zadanie pośredniczyć między Sonoffem a bramą - nie ma znaczenia jaką.
Ważne aby wgrać do Sonoffa odpowiedni Firmware, który da tylko impuls, a nie załączy na stałe jak lampę :)
L0L3K
Lector wrote: Mon Feb 26, 2018 9:37 pm Przekaźnik (zamyka obwód bramy) ma za zadanie pośredniczyć między Sonoffem a bramą - nie ma znaczenia jaką.
Myślałem żeby wgrać Supla
No tak, ale nie wiem czy jest Supla Gate jest pod Sonoff Touch (obsługa wejścia sensora dotyku) - czyli po uruchomieniu daje impuls i czy wyłącza.
Jak wgrasz Suple Sonoff Touch to będzie działać jak włącznik do świtała dotkniesz zamkniesz obwód, drugi raz otworzysz obwód.
Bo aktualnie pewnie masz klawisz "dzwonkowy" (monostabilny) - czyli taki który odbija.
L0L3K
Lector wrote: Tue Feb 27, 2018 4:24 am No tak, ale nie wiem czy jest Supla Gate jest pod Sonoff Touch (obsługa wejścia sensora dotyku) - czyli po uruchomieniu daje impuls i czy wyłącza.
Kliknie w celu zatrzymania bramy mogłbym przeboleć, zależy mi głównie na samym sterowaniu telefonem
maffiu
L0L3K wrote: Tue Feb 27, 2018 2:52 pm
Jak sam telefon to po co touch ?
