Niestety nadal nie działa.
[i] Wersja 24.12
- Has thanked: 134 times
Wrzuciłem kolejną poprawkę. Teraz na pewno działa
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Spoko, zaraz będę dręczył Michała
https://smartnerzeczy.pl
Wg tego co widzimy, to dla tego kanału, urządzenie nie wysyła danych o baterii i wydaje nam się, że wcześniej (od kilku dni) też nie wysyałało.LukiSpajder wrote: Fri Dec 06, 2024 11:20 amSvr31.supla.org
Urządzenie to bramka termometrów zrobiona na
Raspberry Pi Zero. Ogólnie to zaktualizowałem przed wczoraj i od tej pory działało aż do dziś rano .
Natomiast w s-d był też problem, który tutaj z lukfudem omawialiśmy, przez który samo "battery level" się z urządzenia przestało wysyłać, jeśli battery powered nie było też jakoś ustawione.
Poprawka jest już w github, także zrób update i sprawdź. Tylko jest tam też błąd w apce i zła ikona się pokaże. Ale w (i) powinna być bateria.
Jeśli nie będzie, to pokaż plik yaml jak to masz skonfigurowane.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Czyli to musiało się stać po ostatnie aktualizacji . Ale przez dwa dni była ikona .
Ok aktualizacja zrobiona stan baterii w ikonce „i” jest, grafika pokazuje wtyczkę
A czemu tylko na tym jednym kanale tak się stało ? Poproszę o odpowiedź nie skomplikowaną
Dalej w cloudzie w reakcjach nie wyświetla się nic o baterii tak jak w innych kanałach
A jeśli można przesunie te wartości wilgotności w lewo - tylko tak jest przy ikonach dodanych .
LukiSpajder
A jeśli urządzenie jest offline to ikony baterii nie znikają.
Albo niech będą szare że nie aktywne - tak mi się wydaje że powinno być
LukiSpajder
Wiem że trzeci wpis po kolei ode mnie ale żeby nie mieszały się problemy.
A więc teraz zaktualizowałem apke i wtyczka zniknęła pojawił się symbol baterii , ikony baterii odświeżają się bez wchodzeni w ikonę „i” czyli jest dobrze
