problem z sonoff basic i obsługa bramy garażowej
supler-one
Witam. Wykonałem przeróbki według instrukcji którą znalazłem pod adresem http://smart-house.adrian.czabanowski.c ... -bez-230v/
Po przeróbkach zmierzyłem miernikiem czy ścieżki są przerwane gdzie maja być przerwane oraz czy tam gdzie trzeba połączyć połączenie przewodzi.
Podsyłam moje zdjęcia miejsca 1,2,4 (zaznaczone na czerwono to miejsca gdzie przeciąłem ścieżki) miejsce 3 zaznaczone na zielono to miejsce gdzie je połączyłem.
Wgrałem soft od ZYBI z linku
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... onoff/v2.0
a konkretnie próbowałem dwu
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
oraz tego
Supla uruchamia się i daje się skonfigurować
. Mam tez poprawne zarówno odczyty z DHT22 jak i z kontaktrona.
Niestety kiedy próbuje użyć na telefonie połączenia obwodu (otwarcie/zamknięcie bramy) to nic się nie dzieje.
Przekaźnik nie reaguje.
Czy zrobiłem coś nie tak ? A może brakuje jeszcze czegoś ?
Testowałem to w ten sposób że zasiliłem sonoffa z 3,3V a do styków podłączyłem diodę, która powinna się zapalić jeśli obwód zostanie zamknięty przez przekaźnik.
chudy84
Podlącz do 230 v przekaznik może nie dzialać na 3,3v
chudy84 wrote: Wed Feb 28, 2018 4:58 pm Podlącz do 230 v przekaznik może nie dzialać na 3,3v
Nawet na pewno... jest zasilany z 5V.
PS. Ta "przeróbka" zbyt profesjonalnie (czytaj - bezpiecznie) nie wygląda...
miko1282
Mi się trafiły 3 sztuki sonoffa, których przekaźnik pracował z 3.3V :D a czy na pewno dobrze dokonałes przeróbki ? Bo widzę że brak 2 zdjęcia
supler-one
Już wszystko ok. Miałem tak głupi błąd że aż wstyd się przyznać. Podpinałem diodę pod wejście a nie wyjście :)
