supla-device na Linux
przygod
przygod wrote: Sat Dec 07, 2024 1:18 pm Hej
Używam termostatu ze skryptów Fracza w kombinacji w kilkoma THW-01 i dwoma ROW-04m sterującymi podłogówką.
Mam też supla-device na malince sterujące innymi kanałami (w tym wiatrakami uwzględnionymi w wymienionym wyżej termostacie).
Czy w obecnej wersji supla-device jestem w stanie to pożenić w termostat jako zamiennik tego ze skryptów?
Odpowiem sobie sam. Nie.
Jakoś zapomniałem że wersja SD dla linux nie jest jednoznaczna z wersjami SD gdzie termostaty się pojawiły.
Wybaczcie zamieszanie:) No nic, może kolejnej zimy...
przygod wrote: Sun Dec 08, 2024 1:26 pm
Termostat tam był dodany. Może nie ma go w readme
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
klew wrote: Sun Dec 08, 2024 1:28 pm Termostat tam był dodany. Może nie ma go w readme
Na pewno nie ma go w readme :D
przygod
Dzięki za sugestie!
W readme nie ma ale spróbuję metodą prób i błędów:)
Jeśli nie zapomnę to jutro rano uzupełnię readme
przygod
Dzięki!
To zobaczę czy czegoś ważnego nie pominąłem. W każdym razie melduję że się udało i nawet działa :D
przygod wrote: Sun Dec 08, 2024 4:29 pm Dzięki!
Super :)
Podziel się jeszcze yamlem - może ktoś skorzysta.
przygod
klew wrote: Sun Dec 08, 2024 5:50 pm
Super :)
Testowo jeden termostat, wrzucam tylko fragment odpowiedzialny za kanały:
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: Cmd
      command: "/supla/supla_temp_hygro/temp_sypialnia_state.sh"
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 10000
  # temperature is read from first line of txt file
    temperature: 0
  # humidity is read from second line of txt file
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
  - type: Hvac
    main_thermometer_channel_no: 1
    cmd_on: "/supla/supla_temp_hygro/heat_on_sypialnia.sh"
    cmd_off: "/supla/supla_temp_hygro/heat_off_sypialnia.sh"
Temperatura, wilgotność i włączanie/wyłączanie termostatu to linki bezpośrednie.
Czy ten termostat jest w stanie jakoś monitorować stan wyjścia i w razie czego uruchomić on/off wedle obecnie zadanej potrzeby?
Obecnie twierdzi że grzeje nawet jak wyjście w międzyczasie zostało wyłączone.
Próbowałem dodać source+parser jak przy relay/termometrze ale bez efektu :)
Nie jest to jakieś krytyczne, po prostu sprawdziłem scenariusz co się stanie po zaniku i powrocie zasilania gdzie malinka stoi na UPSie a urządzenia wykonawcze już nie.
Obecnie nie ma takiej możliwości. Trzeba by to dopisać
shimano73
Cześć, zaktualizowałem sobie malinkę do najnowszej wersji SD4Linux. Pojawiły mi sie ikonki baterii dla czujników xiaomi i jest możliwość ustawienia reakcji dla kondycji baterii. Niestety tylko dla tycz czujników które nie są podpięte do termostatów , na ikonie mi nie zależy ale reakcje na stan baterii bardzo da się to zmienić ?
Return to “Supla-device dla Linuxa (sd4linux)”
