Cześć, kroi mi się nowy pomysł do zbudowania. Wiem już jak przy pomocy linków bezpośrednich pobierać przy pomocy esp dane z serwera supli i potem już dowolnie je przetwarzać.
Mam teraz pytanie, jak przy pomocy esp32, w najprostszy możliwy sposób sterować kanałami przekaźników, zarówno on/off jak i bramy.. Czytałem wątek o MQTT, sprawa dość skomplikowana na pierwszy rzut oka, może są aktualnie łatwiejsze sposoby.
Drugie pytanie, jak odczytywać stany tych przekaźników przez esp? Podobnie jak stany czujników?
Sterowanie suplą przez esp32 z dotykowym LCD 4” + FlightRadar
SOYER
- Been thanked: 2 times
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
- Has thanked: 135 times
W sd masz dostępną klasę Supla::Control::Relay. Ona ogarnia on/off oraz bramy. Ma też polecenie w styli "turnOn" itp. Są też gettery na aktualny stan.SOYER wrote: Tue Dec 10, 2024 10:13 am Cześć, kroi mi się nowy pomysł do zbudowania. Wiem już jak przy pomocy linków bezpośrednich pobierać przy pomocy esp dane z serwera supli i potem już dowolnie je przetwarzać.
Do czego chcesz tutaj MQTT używać?
SOYER
Mam nadzieję, że do niczego;). Nie znam się.klew wrote: Tue Dec 10, 2024 10:29 amW sd masz dostępną klasę Supla::Control::Relay. Ona ogarnia on/off oraz bramy. Ma też polecenie w styli "turnOn" itp. Są też gettery na aktualny stan.SOYER wrote: Tue Dec 10, 2024 10:13 am Cześć, kroi mi się nowy pomysł do zbudowania. Wiem już jak przy pomocy linków bezpośrednich pobierać przy pomocy esp dane z serwera supli i potem już dowolnie je przetwarzać.
Po Twojej odpowiedzi widzę, że strasznie głupio pytanie zadałem. Chodzi mi o pobranie danych z kanału który jest na innym esp. Moje esp obsługuje wyświetlacz i z tego chcę zasterować przekaźnikiem w innym esp.
SOYER
Krótko, pierwszy esp steruje przekaźnikami podłączonymi do innego esp i pobiera z niego dane o stanie tych przekaźników. Ten drugi esp oczywiście na supli.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Linkami możesz stertować przekaźnikami i odczytywać stan każdego kanału.SOYER wrote: Tue Dec 10, 2024 11:25 am Krótko, pierwszy esp steruje przekaźnikami podłączonymi do innego esp i pobiera z niego dane o stanie tych przekaźników. Ten drugi esp oczywiście na supli.
https://smartnerzeczy.pl
SOYER
Faktycznie, teraz sprawdziłem.
Dziękuję, będę robił jsonem tak jak pobieram dane z czujników.
O co chodzi z tym przełącznikiem „Dla urządzeń”?
Masz dokładny opis na zdjęciu, które wrzuciłeś ;PSOYER wrote: Tue Dec 10, 2024 12:18 pm Faktycznie, teraz sprawdziłem.
SOYER
Wiem, ale to jest bardzo zrozumiałe dla Was, ale my szaraki niewiele z tego wiemy. Rozumiem, że ta forma jest bezpieczniejsza z punktu widzenia nieautoryzowanego dostępu do naszych urządzeń. Czyli w moim wypadku lepiej używać tego bezpieczniejszego linku, np. w przypadku bram. Czy tak? Czy też zupełnie nie o to chodzi?
SOYER
Cześć, wziąłem się za implementację wysyłania linku by zasterować przekaźnikiem na innym urządzeniu.
@klew możesz zerknąć czy taka forma jest prawidłowa:
Szczególnie chodzi mi o te linijki:
Czy curl jest ok?
Druga sprawa, esp32 obsługuje https zdaje się, co zmienić?
Czy tylko wyrzucić:
czy coś więcej?
String httpPOSTsupla(const char* serverName) {
WiFiClientSecure client1;
HTTPClient http1;
client1.setInsecure();
http1.begin(client1, serverName);
http1.addHeader("Content-Type", "application/json");
http1.addHeader("Accept", "application/json");
int httpResponseCode = http1.POST("'{\"code\":\"xxxxxxxxxx\",\"action\":\"read\"}' https://svrxx.supla.org/direct/xx");
String payload = "{}";
if (httpResponseCode>0) {
Serial.print("HTTP Response code: ");
Serial.println(httpResponseCode);
payload = http1.getString();
else {
Serial.print("Error code: ");
http1.end();
return payload;
}Code: Select all
int httpResponseCode = http1.POST("'{\"code\":\"xxxxxxxxxx\",\"action\":\"read\"}' https://svrxx.supla.org/direct/xx");Druga sprawa, esp32 obsługuje https zdaje się, co zmienić?
Czy tylko wyrzucić:
client1.setInsecure();https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
