supla-device na Linux
shimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 1:11 pm Cześć, zaktualizowałem sobie malinkę do najnowszej wersji SD4Linux. Pojawiły mi sie ikonki baterii dla czujników xiaomi i jest możliwość ustawienia reakcji dla kondycji baterii. Niestety tylko dla tycz czujników które nie są podpięte do termostatów , na ikonie mi nie zależy ale reakcje na stan baterii bardzo da się to zmienić ?
Reakcje w Cloud powinny być niezależne od przypisania do termostatu i u mnie tak jest. Także możliwe, że coś innego tu jest na rzeczy.
shimano73
klew wrote: Sun Dec 15, 2024 1:23 pm
tylko gdzie szukać przyczyny, termometry są identycznie skonfigurowane w pliku yaml
shimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 6:25 pm
Pokaż zrzuty (i)
shimano73
klew wrote: Sun Dec 15, 2024 6:30 pm
Pokaż zrzuty (i)
Tylko jest problem bo gdy dodałem termometry do termostatu to w apce wyświetlają się tylko termometry , czujniki temperatury zniknęły mimo że w cloud są.
shimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 6:44 pm
Pokaż zrzuty (i)
To odepnij je na chwilę od termostatów
shimano73
klew wrote: Sun Dec 15, 2024 6:46 pm
Pokaż zrzuty (i)
odpietę, ten "u Filipa" był w termostacie i nie ma reakcji na stan baterii a "wiatrołap" nie był w termostacie i ma .
definicja termometru "u Filipa"
channels:
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: File
      file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:3F:9C:2C.txt"
      expiration_time_sec: 120
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
a tu "Wiatrołap"
    source:
      type: File
      file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:20:6D:9A.txt"
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
Zauważyłem że na tym drugim jest info o zasilaniu bateryjnym a na tym pierwszym tylko stan baterii , ciekawe dlaczego ?
Zapewne dodanie " battery powered = true" rozwiąże problem .
Pisałem wcześniej z czego ten battery powered wynika.
Jak ustawisz to pomoże, bo aktualnie cloud pokazuje reakcję tylko gdy te oba parametry są ustawione.
To czeka na poprawkę w cloud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Ja już rozwiązałem swój problem z ikonami, ale napiszę co zaobserwowałem.
Przy aktualizacji aplikacji jak były dodawane ikony klikałem (i) przy niektórych, no i wydaje mi się że one po aktualizacji cloud dalej miały ikony. Natomiast termometry którym tego nie zrobiłem przeszły na zasilanie z wtyczki
Może ktoś będzie wstanie potwierdzić moje obserwacje.
Dlatego też chyba u shimsno73 jest to samo, termometr był ukryty (temperatura podpięta pod termostat) i nie wykryto Zasilanie bateryjne - tak.
https://pool.lector.top/
brodaa
Walczę z instalacją na RPI i brakuje mi pliku "guid_auth.yaml". Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak ma wyglądać zawartość tego pliku?
brodaa wrote: Thu Dec 26, 2024 12:58 pm Walczę z instalacją na RPI i brakuje mi pliku "guid_auth.yaml". Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak ma wyglądać zawartość tego pliku?
Rzeczy związane z guid i authey wygenerują się same.
Nie pamiętam czy tam nawet taki plik był
Return to “Supla-device dla Linuxa (sd4linux)”
