Zacząłem działać, ale na razie na sucho, bez tego:
https://www.waveshare.com/esp32-s3-touch-lcd-4.htm
ale już do mnie jedzie;).
@klew wybacz ale sprzętu nie mam, a próbuję kod sklecić.
Jeszcze jedno, zrobiłem link bezpośredni, ustawiłem tylko na „przełącz” , a wlinku widać „read”. To błąd i trzeba rzęcznie zmienić na „toggle”?
Sterowanie suplą przez esp32 z dotykowym LCD 4” + FlightRadar
SOYER
- Been thanked: 2 times
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Jeszcze jedną(?) rzecz przeoczyłem:
co ma być pod "serverName"?
String httpPOSTsupla(const char* serverName) {
WiFiClientSecure client1;
HTTPClient http1;
client1.setInsecure();
http1.begin(client1, serverName);
http1.addHeader("Content-Type", "application/json");
http1.addHeader("Accept", "application/json");
int httpResponseCode = http1.POST("'{\"code\":\"RnKgaNPdACq9\",\"action\":\"read\"}' https://svr73.supla.org/direct/895");
String payload = "{}";
if (httpResponseCode>0) {
Serial.print("HTTP Response code: ");
Serial.println(httpResponseCode);
payload = http1.getString();
else {
Serial.print("Error code: ");
//client1.stop();
http1.end();
return payload;
}https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
- Has thanked: 134 times
Nie wiem. Nigdy nie używałem linków bezpośrednich i musiałbym sprawdzić dokumentację i potem jeszcze sprawdzić jak te zapytania robi się w Arduino IDE.
Najprościej wrzucić to na jakieś ESP i sprawdzić czy działa. Jeśli nie, to dorzucić jak najwięcej logów i szukać przyczyny.
Btw. curl to program odpalany z linii poleceń na liniach, także tutaj nie robisz curla
SOYER
Ok, czyli rozpoznanie bojem, sprawdź przy okazji to "read", a powinno być chyba "toggle".klew wrote: Mon Dec 16, 2024 7:26 pm Nie wiem. Nigdy nie używałem linków bezpośrednich i musiałbym sprawdzić dokumentację i potem jeszcze sprawdzić jak te zapytania robi się w Arduino IDE.
Btw. curl to program odpalany z linii poleceń na liniach, także tutaj nie robisz curla![]()
Z poziomu linka w przeglądarce ładnie włącza, ta prostsza wersja linku, ja pytam o tą dla urządzeń.
Co wpisać w "serverName"?
Może odpowie ktoś bardziej obeznany w esp32 i tworzeniem takiego linku.
SOYER
Ja wiem, ale jaki to adres dla supli, wysyłam linka bezpośredniego z poleceniem przełączenia kanału. To idzie na cloud, czyli to co w logowaniu svr...supla.org? Czy jeszcze jakieś prefixy lub sufiksy?klew wrote: Mon Dec 16, 2024 7:34 pm Poszukaj dokumentacji tego httpclient, albo sprawdź w pliku .h tego httpclient.
Tam pewnie trzeba poddać adres serwera
SOYER
Wydaje mi się, że to powinno być tak:
Jednak ktoś obeznany musiał by się wypowiedzieć...
No i w bramach nie ma toggle tylko open-close.
http1.begin(client1, "https://svrxx.supla.org/direct/xxx");
int httpResponseCode = http1.POST("{\"code\":\"xxxxxxx\",\"action\":\"open-close\"}");No i w bramach nie ma toggle tylko open-close.
SOYER
Dobra, teraz już obeznany to ja;)
Funkcja dla esp która z tego esp wysyła linka bezpośredniego i steruje przekaźnikiem(albo czym innym) na innym esp.
Wiem, że dla niektórych to proste jak drut, ale dla mnie to sukces.
Funkcja oparta na PATCH który jest podobno bezpieczniejszy od zwykłego linka wysłanego postem:
void httpPOSTsupla() {
HTTPClient http1;
int httpResponseCode = http1.PATCH("{\"code\":\"xxx\",\"action\":\"toggle\"}");
else {
client1.stop();
http1.end();
SOYER
Wersja poprawiona dla kilku(nastu) linków sterujących:
//struktura danych dla linków:
struct suplaRel {
String adres;
String code;
String action;
suplaRel suplaBaza[] = {
{"https://svrx.supla.org/direct/xx", "xxxxxxxx", "open-close"},//brama wjazd[0]
{"https://svrx.supla.org/direct/xxx", "xxxxxxx", "open-close"},//brama garaz[1]
{"https://svrx.supla.org/direct/xx", "xxxxxx", "toggle"},//lampa plac[2]
{"https://svrx.supla.org/direct/xxx", "xxxxxxxx", "toggle"}//lampy podjazd[3]
// wywołanie funkcji:
httpPATCHsupla(suplaBaza[i].adres, suplaBaza[i].code, suplaBaza[i].action);
//funkcja:
void httpPATCHsupla(String adr, String cod, String act) {
HTTPClient http1;
http1.begin(client1, adr);
JsonDocument doc;
String track;
doc["code"] = String(cod);
doc["action"] = String(act);
serializeJson(doc, track);
int httpResponseCode = http1.PATCH(track);
else {
client1.stop();
http1.end();
SOYER
Cześć, na razie przez linki bezpośrednie, po świętach spróbuję na MQTT:
4” Touch LCD, open gate
https://youtube.com/shorts/CPGHRZQSJ48?feature=share
