viewtopic.php?f=27&t=2708PuteR wrote: Thu Mar 01, 2018 1:59 pm Jeśli nie sonoff basic to jakiego modułu najlepiej użyć do sterowania bramą??
Sonoff Basic i otwieranie/zamykanie bramy
Espablo
może być też takiPuteR wrote: Thu Mar 01, 2018 1:59 pm Jeśli nie sonoff basic to jakiego modułu najlepiej użyć do sterowania bramą??
viewtopic.php?f=33&t=2188
PuteR
To jakiś twój autorski moduł czy jest gdzieś dostępny w sprzedaży, czym te dwa się różnią i w czym są lepsze od sonoff basic??Espablo wrote: Thu Mar 01, 2018 2:21 pmmoże być też takiPuteR wrote: Thu Mar 01, 2018 1:59 pm Jeśli nie sonoff basic to jakiego modułu najlepiej użyć do sterowania bramą??
I mam jeszcze jedno pytanie do sonoff basic,dlaczego ikona w aplikacji zawsze jest jako otwarta?? Czy musi być podłączony jakiś czujnik?? Narazie tylko to wszystko testuje i sprawdzam różne możliwości, więc nawet tego nie podłączałem jeszcze pod bramę, może dlatego ikona się nie zmienia, ale wolę zapytać. Pozdrawiam.
kris.gie
- Has thanked: 1 time
Moduł od @Espablo jest modułem autorskim, sam mam ich trochęPuteR wrote: Fri Mar 02, 2018 8:52 amTo jakiś twój autorski moduł czy jest gdzieś dostępny w sprzedaży, czym te dwa się różnią i w czym są lepsze od sonoff basic??Espablo wrote: Thu Mar 01, 2018 2:21 pmmoże być też takiPuteR wrote: Thu Mar 01, 2018 1:59 pm Jeśli nie sonoff basic to jakiego modułu najlepiej użyć do sterowania bramą??
Musi też być przypisany do konkretnego kanału
PuteR
o jaki konkretnie czujnik chodzi i jak ma być on podpięty pod snoffa?? skoro to ma być oddzielny kanał to w sonoffie 4ch go nie podłącze w ogóle??
and111
Temat obsługi czujników otwarcia przez Sonoff 4CH pro poruszałem w wątku viewtopic.php?f=8&t=2934&start=10PuteR wrote: Fri Mar 02, 2018 4:57 pm skoro to ma być oddzielny kanał to w sonoffie 4ch go nie podłącze w ogóle??
Wówczas Zybi napisał:
Z mojej strony nie byłoby problemu, żeby zrezygnować z przycisków sterowania ręcznego (z 4 wystarczyłby mi jeden), ale dyskusja na temat obsługi czujników otwarcia przez Sonoff 4CH pro nie była kontynuowana. Niestety nie mam wystarczającej wiedzy, żeby samemu coś kombinować z softem. Wiem, że autorzy softów mają masę różnych tematów na głowie i nie mogą realizować na życzenie każdego pomysłu/spełniać "zachcianek" wszystkich użytkowników. Na chwilę obecną zadowala mnie obecna funkcjonalność, choć liczę, że z czasem i w tym module pojawią się nowe funkcjonalności.nie bardzo jest na czym to zrobić.
Jeden czujnik można dołożyć, ale pozostałe kosztem rezygnacji ze sterowania z przycisków.
PuteR
Napisałeś że zadowala Cię obecna funkcjonalność, czyli jak ona wygląda?? Co masz podłączone i jak na to reaguje aplikacja supla??
and111
Steruję 3 bramami (wjazdowa + 2 garażowe). 4 kanał steruje światłami zewnętrznymi. W aplikacji supla niestety nie mam podglądu na stan bram (otwarte/zamknięte). Tej opcji mi brakuje.
Dzięki możliwości tworzenia scen i tworzenia skrótów mogę 1 naciśnięciem na telefonie otworzyć bramę wjazdową i garażową , oraz zaświecić światła na podjeździe. Oczywiście zamykanie bram/gaszenie światła również pod jednym przyciskiem. Te same sceny mogę uruchamiać głosowo. Docelowo podłączę jeszcze czujnik temperatury w garażu.
PuteR
Rozumiem, a czy za pomocą oddzielnego przycisku zewnętrznego i oryginalnym pilotami również możesz sterować czy nie podłączałeś tego??
No właśnie szkoda te podglądu na otwarte i zamknięte.
A czy musiałeś w module coś przerabiać do podłączenia bram??
