MQTT - pierwsze kroki
SOYER
- Been thanked: 2 times
Inicjuję clienta, podaję user, pass, serwer, jedynie nigdzie nie wpisuję protokołu, ale może jest domyślny. Rejestracja aplikacja aktywna. Nie łączy się... O czym zapomniałem?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Używam libsa pubsubclient.
Opis:
https://pubsubclient.knolleary.net/api
mam:
potem
wreszcie:
Czyli raczej ok..
literówek nie zrobiłem
Opis:
mam:
const char* ssid = "xx";
const char* password = "xx";
const char* mqtt_server = "mqttxx.supla.org";
const char* mqtt_user = "8d0xxx956";
const char* mqtt_pass = "cQ)xxxQInDypoWP";Code: Select all
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Create a random client ID
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);
// Attempt to connect
if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass)) {
client.setServer(mqtt_server, 8883);literówek nie zrobiłem
- Has thanked: 134 times
Sprawdzałeś czy ta biblioteka ma szyfrowane połączenia? I czy dobrze ustawiłeś szyfrowanie?SOYER wrote: Fri Dec 20, 2024 6:23 pm Używam libsa pubsubclient.
Opis:
mam:potemCode: Select all
const char* ssid = "xx"; const char* password = "xx"; const char* mqtt_server = "mqttxx.supla.org"; const char* mqtt_user = "8d0xxx956"; const char* mqtt_pass = "cQ)xxxQInDypoWP";wreszcie:Code: Select all
Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Create a random client ID String clientId = "ESP8266Client-"; clientId += String(random(0xffff), HEX); // Attempt to connect if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass)) {Czyli raczej ok..Code: Select all
Czasem wystarczy ustawienie portu, a czasem trzeba coś więcej
SOYER
Zrobiłem na
WiFiClientSecure client1;
PubSubClient client(client1);
jednak dalej nic, tylko kod zmienił się z -4 na -2.
SOYER
Dzisiaj już to zostawię. Jutro dalej.
Czy czasem nie muszę też ustawić czasu na moim device?
Druga rzecz, próbuję to zrobić na esp8266, nie dotarło jeszcze esp32. Wiem, że z szyfrowanymi połączeniami na esp8266 był problem przy supli, z powodu małej ilości pamięci, ale nie wiem czy to też dotyczy "zwykłego" mqtt...
