Jakie gniazdko z Castoramy? Nie kojarzę abyśmy mieli gniazdka na WiFi. No, ale co sklep może być troszkę inny towar.
OK, już widzę. Inni mają EL Home.
S20 Smart Socket kompilacja v2.0.2
Wgrałeś esp_init_data_ default.bin?mihu wrote: Fri Mar 02, 2018 12:07 am Witam .wgrałem do gniazdka z castoramy ale po wgraniu nie wstaje .wersja płyty s20_eu_v1.3 2017.2.16 1736
piny gnd rx tx vcc3,3v ,,czy mogę postawić to gniazdko do życia , czy to już złom ? testuje różne pliki ale po wgraniu sukcess i tak nie odpala.
mihu
El Home WA-31H1
wgrałem mu 3 razem
boot_v1.5.bin--------->0x00000
sonoff_socket_user1.1024.new.2.bin---->0x01000
esp_init_data_default.bin---->0xfc000
i diody się nie palą ani na 3,3v z usb ani na 230v
wgrałem mu 3 razem
Pokaż wszystkie ustawienia, najlepiej zrzut...
mihu
tak mi idzie , wgrywałem jeszcze do 0x40000 ale też nici
A sprawdź pliki od Zibiego do sonoff-a
obojętnie czy DS czy DHT 4 czy 5 pin, zobaczysz czy wstanie?
Tylko tam są inne ustawienia.
Aha należałby go najpierw wyczyścić.
mihu
możesz podać link i jak wyczyśćić które adresy i czym?
Tu kolega podaje linka viewtopic.php?f=8&t=3092&p=18683&hilit= ... nie#p18680
do programu którym należy wgrywać i ma opcję czyszczenia.
Od razu wgraj nim soft może pójdzie
Lub wgraj blank_1MB.bin , a pozniej
https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... 5.3_p5.rar
u mnie to działa
u mnie to działa
mihu
poszło
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 8 Mbit (czyli 1MByte)
A gdzie podpiąć czujnik temperatury jak sa 4 piny?
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
