Witam serdecznie, proszę o pomoc w zlokalizowaniu odpowiednich pinów w sonoff sv(rx,tx). Wydaje mi się,
że powinno być mniej więcej tak. Czy firmware od "Basic" będzie pasował?
Proponuje wrzucać do tego tematu tego rodzaju "schematy" (opis pinów+ wersja software jakie obsługują) do najpopularniejszych modułów. Wielu użytkownikom na pewno ułatwi to początki.
Opis: Piny, GPIO, Oprogramowanie
Rysiu
Tylko że ten moduł ESP ma inaczej wyprowadzenia tu masz zdjęcie z opisem:
viewtopic.php?t=2364#p12214
Rysiu
Niestety, nie ogarniam tych ścieżek:) Wiem tyle co przedtem, ale wydaje mi się, że na obrazku odwrotnie zaznaczyłem + -. A jak z oprogramowaniem? Będzie wersja Supla Gate na ten sterownik?
Niestety nie znam tego modułu ale jak coś to od góry:
1 - masa
2 - VCC
3 i 4 - TX, RX
ale do wgrania potrzebujesz jeszcze GPIO0 zewrzeć do masy - może to być któryś z SW.
1 - masa
2 - VCC
3 i 4 - TX, RX
Rysiu
Przeszukuję granice internetu i jestem prawie pewien, że będzie tak jak na rysunku w pierwszym poście. Została kwestia firmware.
Może się nada...
Tylko, że ten moduł kolegi nie jest SV https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-sv.html
ale soft może podpasuje
a ten: https://www.itead.cc/inching-self-locki ... witch.html
Faktycznie - nie spojrzałem na płytkę tylko zasugerowałem się opisem.
Ale to nie problem, byle poznać pinologię
Rysiu
Poległem na wgraniu softa, nie odnajdę odpowiednich pinów
Będę się jeszcze męczył. Jeśli ktoś miał kontakt z tym modułem proszę o informację gdzie się mam wpiąć
