Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Pytanko czy urządzenie musi być od tuya czy niekoniecznie?
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Wed Jan 01, 2025 12:05 am Pytanko czy urządzenie musi być od tuya czy niekoniecznie?
Niekoniecznie, ale musisz znać producenta i model, który możesz pozyskać przy pomocy tego kodu, który wrzuciłem. Wtedy można ustalić, jakie klastry in/out obsługuje urządzenie i zrobić odpowiednie bindingi w obie strony.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Jedzie do mnie esp c6 i czujnik temperatury i ciśnienia oraz kontaktron , zobaczymy 😉
local
Po sparowaniu moduł wyświetlać się w cloud czy jak to się tam odbywa ?
local wrote: Wed Jan 01, 2025 2:43 pm Po sparowaniu moduł wyświetlać się w cloud czy jak to się tam odbywa ?
Docelowo po sparowaniu, jeżeli urządzenie Zigbee zostanie prawidłowe rozpoznane, zostanie utworzony dopasowany do niego kanał Supla lub aktywowany zostanie istniejecą kanał (na podstawie 64bitowego unikalnego adresu IEEE).
W tym kodzie, który wrzuciłem cała obsługa Supla jest zakomentowana - tak jak pisałem - ten kod jest do testów i do znajdowania urządzeń.
[email protected]
@vajera a możesz napisać albo zrobić screena z Arduino IDE, którego konkretnie boardu używasz? mam na myśli wersję oraz nazwę - pytam bo chce to uruchomić pod Platoform.io no i tu musze znać:
1. nazwę: chyba esp32-c6-devkitm-1
2. układ partycji jaki wybrałeś
[email protected] wrote: Wed Jan 01, 2025 5:52 pm @vajera a możesz napisać albo zrobić screena z Arduino IDE, którego konkretnie boardu używasz? mam na myśli wersję oraz nazwę - pytam bo chce to uruchomić pod Platoform.io no i tu musze znać:
ESPC6DevKit
partycja Zigbee ZCR
tryb Zigbee Zigbee ZCR
UCD on BOOT enabled
erase flash
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
No to będę pierwszy :) Napisz jeszcze tylko, gdzie to zamieszczamy, czy wysyłamy do Ciebie, czy publikujemy tutaj, budujemy bazę, czy sami będziemy sobie dodawać? Urządzeń mam sporo, tylko muszę przełączyć je w tryb konfiguracji. Nie zawsze pamiętam jak :lol:
Proszę, takie coś na początek https://pl.aliexpress.com/item/1005006808527125.html
19:38:42.213> [586546][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
19:38:42.213>
19:38:42.313> [586549][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
19:38:42.313>
19:38:42.745> [587067][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xebbf)
19:38:42.745>
19:38:42.745> [587067][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
19:38:42.745>
19:38:43.246> [587572][I][ZigbeeGateway.cpp:86] find_Cb(): Found sensor
19:38:43.246>
19:38:43.246> [587573][D][ZigbeeGateway.cpp:95] find_Cb(): Sensor found: short address(0xebbf), endpoint(1)
19:38:43.246>
19:38:43.628> [587663][I][ZigbeeGateway.cpp:158] printJoinedDevices(): joined devices:
19:38:43.629>
19:38:43.629> [587663][I][ZigbeeGateway.cpp:161] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xebbf
19:38:43.629>
19:38:43.629> [587664][D][Zigbee_Gateway_2.ino:161] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 before
19:38:43.629>
19:38:43.629> [587664][D][Zigbee_Gateway_2.ino:164] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 after
19:38:43.629>
19:38:43.629> [587665][I][ZigbeeGateway.cpp:158] printJoinedDevices(): joined devices:
19:38:43.630>
19:38:44.401> [588074][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
19:38:44.401>
19:38:44.401> [588075][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xebbf) src endpoint(1)
19:38:44.402> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
19:38:44.402>
19:38:44.402> [588075][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
19:38:44.402> 4), type(0x42), value(16)
19:38:44.402>
19:38:44.402> [588076][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_wkai4ga5"
19:38:44.402>
19:38:44.402> [587665][I][Zigbee_Gateway_2.ino:167] loop(): manufacturer _TZ3000_wkai4ga5
19:38:44.402>
19:38:44.402> [588579][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
19:38:44.402>
19:38:44.402> [588579][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xebbf) src endpoint(1)
19:38:44.402>
19:38:44.402> [588580][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
19:38:44.402> 5), type(0x42), value(6)
19:38:44.402>
19:38:44.402> [588581][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0044"
19:38:44.402>
19:38:44.402> [588583][I][Zigbee_Gateway_2.ino:169] loop(): model TS0044
19:38:44.402>
19:38:44.403> [588583][D][Zigbee_Gateway_2.ino:180] loop(): Unknown model TS0044, no binding is possible
Zibi_007 wrote: Wed Jan 01, 2025 6:48 pm No to będę pierwszy :)
Pierwszy w 2025 😉
Co do bazy - może póki co na tym moim GitHubie? co myślicie?
Dodałem kilka linijek kodu do ZigbeeGateway.cpp i Zigbee_Gateway_2.ino - możesz sprawdzić czy wypluwa cokolwiek więcej (po naciśnięciu każego z przycisków)? Dodawałem z komórki, więc mam nadzieję, że kod się skompiluje.
BTW. to urządzenie wysyła dane o naciśnięciu przycisku, tak? Czy to jest też fizycznie podłączone do jakichś urządzeń wykonawczych?
Zibi_007
vajera wrote: Wed Jan 01, 2025 9:05 pm
Pierwszy w 2025 😉
Jest to najzwyklejszy wyzwalacz scen, który zasilany jest baterią CR3020 i działa niezależnie. Pod każdy przycisk można podpiąć jakąś akcję (w zasadzie dowolną) a nawet kilka (bo działa wieloklik). Fajna sprawa, jakby to szło pożenić z Suplą. Po samym naciśnięciu przycisków nic się nie dzieje. Musiałem wprowadzić go w stan parowania, a potem klikałem i coś tam (chyba) reagował. Zrzut loga z nowej wersji programu (skompilowała się bez problemów) poniżej.
00:23:08.309> [   608][D][ZigbeeCore.cpp:124] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
00:23:08.309>
00:23:08.309> [   656][D][ZigbeeCore.cpp:131] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
00:23:08.309>
00:23:08.309> [   658][I][ZigbeeCore.cpp:139] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
00:23:08.309>
00:23:08.309> [   658][I][ZigbeeCore.cpp:141] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
00:23:08.309>
00:23:08.309> [   661][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
00:23:08.309>
00:23:08.309> [   662][I][ZigbeeCore.cpp:220] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
00:23:08.309>
00:23:08.309> [   664][I][ZigbeeCore.cpp:226] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in  factory-reset mode
00:23:08.309>
00:23:08.309> [   665][I][ZigbeeCore.cpp:230] esp_zb_app_signal_handler(): Start network formation
00:23:08.309>
00:23:14.230> [  3032][I][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x79be) closed, devices joining not allowed.
00:23:14.230>
00:23:14.230> [  3034][I][ZigbeeCore.cpp:261] esp_zb_app_signal_handler(): Formed network successfully (Extended PAN ID: f0:f5:bd:ff:fe:03:07:18
00:23:14.230> , PAN ID: 0x79be, Channel:22, Short Address: 0x0000)
00:23:14.230>
00:23:14.230> [  3502][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x79be) is open for 180 seconds
00:23:14.230>
00:23:14.230> [  3503][I][ZigbeeCore.cpp:276] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
00:23:14.230>
00:24:05.642> [ 58205][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
00:24:05.642>
00:24:05.642> [ 58207][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
00:24:05.642>
00:24:06.157> [ 58726][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xf20c)
00:24:06.157>
00:24:06.157> [ 58726][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
00:24:06.157>
00:24:06.657> [ 59231][I][ZigbeeGateway.cpp:87] find_Cb(): Found sensor
00:24:06.657>
00:24:06.657> [ 59232][D][ZigbeeGateway.cpp:96] find_Cb(): Sensor found: short address(0xf20c), endpoint(1)
00:24:06.657>
00:24:06.772> [ 59244][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
00:24:06.772>
00:24:06.772> [ 59244][I][ZigbeeGateway.cpp:162] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xf20c
00:24:06.772>
00:24:06.772> [ 59245][D][Zigbee_Gateway_2.ino:161] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 before
00:24:06.772>
00:24:06.772> [ 59245][D][Zigbee_Gateway_2.ino:164] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 after
00:24:06.772>
00:24:06.772> [ 59246][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
00:24:06.772>
00:24:07.160> [ 59733][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
00:24:07.160>
00:24:07.160> [ 59734][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20c) src endpoint(1)
00:24:07.160> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
00:24:07.160>
00:24:07.161> [ 59735][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
00:24:07.161> 4), type(0x42), value(16)
00:24:07.161>
00:24:07.161> [ 59735][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_wkai4ga5"
00:24:07.161>
00:24:07.162> [ 59246][I][Zigbee_Gateway_2.ino:167] loop(): manufacturer _TZ3000_wkai4ga5
00:24:07.162>
00:24:07.679> [ 60238][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
00:24:07.679>
00:24:07.679> [ 60238][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20c) src endpoint(1)
00:24:07.679> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
00:24:07.679>
00:24:07.679> [ 60239][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
00:24:07.679> 5), type(0x42), value(6)
00:24:07.679>
00:24:07.679> [ 60240][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0044"
00:24:07.679>
00:24:07.679> [ 60242][I][Zigbee_Gateway_2.ino:169] loop(): model TS0044
00:24:07.679>
00:24:07.679> [ 60243][D][ZigbeeGateway.cpp:108] bindDeviceCluster(): Request sensor to bind us
00:24:07.679>
00:24:07.679> [ 60246][V][ZigbeeGateway.cpp:69] bindCb(): Binding success (ZC side)
00:24:07.679>
00:24:07.679> [ 60247][V][ZigbeeGateway.cpp:71] bindCb(): Binding success (ED side
00:24:07.679>
00:24:08.325> [ 60332][V][ZigbeeGateway.cpp:71] bindCb(): Binding success (ED side
00:24:08.325>
00:24:08.325> [ 60343][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
00:24:08.325>
00:24:08.325> [ 60652][I][ZigbeeGateway.cpp:150] printGatewayDevices(): gateway devices:
00:24:08.325>
00:24:08.325> [ 60652][I][ZigbeeGateway.cpp:153] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xf20c
00:24:08.326>
00:24:08.326> [ 60653][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
00:24:08.326>
00:24:08.326> [ 60833][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x79be) is open for 180 seconds
00:24:08.326>
00:24:17.035> [ 69599][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:17.035>
00:24:17.035> [ 69600][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:17.035> ndpoint(1) cluster(0x1)
00:24:17.036>
00:24:17.036> [ 69600][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:17.036>
00:24:17.036> [ 69601][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 33
00:24:17.036>
00:24:17.036> [ 69601][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:17.036>
00:24:17.036> [ 69601][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:17.036> ndpoint(1) cluster(0x1)
00:24:17.036>
00:24:17.036> [ 69602][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:17.036>
00:24:17.036> [ 69602][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 32
00:24:17.036>
00:24:26.645> [ 79210][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:26.645>
00:24:26.645> [ 79210][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:26.645> ndpoint(1) cluster(0x1)
00:24:26.645>
00:24:26.645> [ 79211][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:26.645>
00:24:26.645> [ 79211][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 33
00:24:26.645>
00:24:26.645> [ 79212][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:26.645>
00:24:26.645> [ 79212][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:26.645>
00:24:26.645> [ 79213][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:26.645>
00:24:26.645> [ 79213][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 32
00:24:26.645>
00:24:36.661> [ 89232][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:36.661>
00:24:36.661> [ 89233][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:36.661> ndpoint(1) cluster(0x1)
00:24:36.661>
00:24:36.661> [ 89234][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:36.661>
00:24:36.661> [ 89234][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 33
00:24:36.661>
00:24:36.661> [ 89234][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:36.661>
00:24:36.661> [ 89235][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:36.661>
00:24:36.661> [ 89235][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:36.661>
00:24:36.661> [ 89236][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 32
00:24:36.661>
00:24:46.682> [ 99249][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:46.682>
00:24:46.682> [ 99249][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:46.682> ndpoint(1) cluster(0x1)
00:24:46.682>
00:24:46.682> [ 99250][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:46.682>
00:24:46.682> [ 99250][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 33
00:24:46.682>
00:24:46.682> [ 99251][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
00:24:46.682>
00:24:46.682> [ 99251][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf20c) src endpoint(1) to dst e
00:24:46.682>
00:24:46.682> [ 99252][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1
00:24:46.682>
00:24:46.682> [ 99252][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 32
00:24:46.682>
00:25:08.152> [120708][I][ZigbeeGateway.cpp:150] printGatewayDevices(): gateway devices:
00:25:08.152>
00:25:08.152> [120708][I][ZigbeeGateway.cpp:153] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xf20c
00:25:08.153>
00:25:08.153> [120709][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
00:25:08.153>
00:25:56.919> -----------------------------------------
00:25:56.920> Monitoring stopped (02.01.2025 00:25:56).
00:25:56.920> -----------------------------------------
Return to “Bramka ZigBee”
