Cześć, mam mały problem z flashowaniem modułów.
Mianowicie kupiłem sobie konwerter waveshare usb to rs232/485/422/TTL.
Przy próbie flashowania nie dzieje się kompletnie nic, zamieniałem Tx z Rx, bez zmian. W log console ( gui generic) jest Terminal disconnected: FramingError: Framing Error.
Gdy łączę przez konwerter cp2102 mam możliwość i zainstalowania i wszystkiego a przez waveshare nie ma możliwości... Co jest tego powodem? Dodam że sterowniki są zainstalowane.
Waveshare USB TO RS232/485/422/TTL nie działa z GG
Adamo28
Zobacz w jakimś sprytnym terminalu (np realterm - wyświetla wszystkie znaki) czy działa poprawnie echo, swego czasu miałem konwerter do 485 który nigdy mi nie działał i okazało się że na końcu każdej ramki dodawał coś od siebie jakiś stały znak. A tak poza tym to masa spięta? Może sam konwerter nie potrafi wprowadzić esp w tryb boot i trzeba ręcznie?
Zawadi
Połączyłem się w sposób taki że na drugim laptopie podłączyłem CP2102, uruchomiłem putty i TX/RX w jedną jak i w drugą stronę działa prawidłowo. Moduły ESP to popularne nodemcu tak więc trzymając przycisk flash jest możliwośc zainstalowania na to cokolwiek. Poprzez moduł CP2102 można bez problemu zainstalować GG, oba moduły są od waveshare. co do połączenia sie przez putty do modułu nodemcu (pusty nie zarejestrowany w supli jeszcze, wgrany za pomocą CP2102) zgłasza mi się coś takiego:
rl▒▒r▒▒#▒n▒▒▒
▒▒p▒<▒▒▒▒8▒▒ǒ▒▒p
▒nn▒▒;▒nĒ▒▒
b▒$▒rrp▒n▒▒܀
▒▒▒l▒▒▒▒
b▒n▒▒n▒䎐▒▒
b▒ľ~▒n▒▒▒▒l`▒▒#▒n▒rnr▒▒▒;▒▒
?▒l▒;p▒n▒▒
▒r▒▒▒b▒▒8▒
b▒n▒▒n▒▒▒
b▒ľ~▒n▒▒▒
r▒▒#▒n▒▒rnr▒▒▒;▒▒
?▒▒8rr▒ےn▒▒▒b▒▒`▒▒
▒l▒▒▒▒n▒▒`▒▒▒▒8▒n▒▒>r▒▒▒n▒b
▒l▒▒l`▒Ē▒▒▒▒b▒r▒n▒#ܸ▒▒
r▒▒▒▒I8▒▒▒
▒Config read
Key: 0 Value: ▒▒▒]KY▒`▒▒y▒u▒Y
Key: 1 Value: ▒B▒^s*0▒▒N-▒4
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrX.supla.org
Key: 8 Value: [email protected]
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value:
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
SET DEVICE CONFIGURATION!
Save key: 0 Value: ▒▒▒]KY▒`▒▒y▒u▒Y
Save key: 1 Value: ▒B▒^s*0▒▒N-▒4
Save key: 4 Value: admin
Save key: 5 Value: pass
Save key: 6 Value: GUI Generic
Save key: 7 Value: svrX.supla.org
Save key: 8 Value: [email protected]
Save key: 9 Value: 1
Save key: 14 Value: 1
Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 58 Value: 1
Save key: 59 Value: 0
Save key: 80 Value: 0
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
rl▒▒r▒▒#▒n▒▒▒
▒▒p▒<▒▒▒▒8▒▒ǒ▒▒p
▒nn▒▒;▒nĒ▒▒
b▒$▒rrp▒n▒▒܀
▒▒▒l▒▒▒▒
b▒n▒▒n▒䎐▒▒
?▒l▒;p▒n▒▒
▒r▒▒▒b▒▒8▒
b▒n▒▒n▒▒▒
b▒ľ~▒n▒▒▒
r▒▒#▒n▒▒rnr▒▒▒;▒▒
?▒▒8rr▒ےn▒▒▒b▒▒`▒▒
r▒▒▒▒I8▒▒▒
▒Config read
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value:
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Zawadi
Sprawdziłem echo przez Putty i dziala
A może izolacja galwaniczne która jest Wewnątrz przeszkadza w zaprogramowaniu układu?
Próbowałem jeszcze zasilić z innego źródła nodemcu, dla cp2102 działa to dobrze tj. Jest możliwe wgranie oprogramowania a nadal dla dużego modułu jest to nie wykrywalne przez GG.
Co ciekawe podłączyłem pod ten konwerter shelly v1 i on współpracuje prawidłowo...
