Opis: Piny, GPIO, Oprogramowanie
pt mar 02, 2018 5:27 pm
sprawdź czy plus jest na pewno na tej nodze co masz opisane.
miko1282
pt mar 02, 2018 7:28 pm
Rysiu, o ile się nie mylę to masa w tym układzie powinna być wspólna, dobrze mówię ? Więc jeśli nastawisz multimetr na pomiar ciągłości obwodu i jedną sondę podłączysz do minusa zacisku a drugą przyłożysz tam gdzie napisałeś GND to powinna być ciągłość, jeśli jej nie będzie sprawdź tam gdzie jest 3.3V
Rysiu
pt mar 02, 2018 8:28 pm
Udało mi się! Niestety nie obeszło się bez lutowania.Pomogła strona: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/893
Firmware od Zibiego, gate. Narazie działa wraz z termometrem. GPIO14 od lewej strony, 5 od góry :)
miloszix
sob mar 03, 2018 9:08 pm
Dzięki za odnalezienie tych pinów, posiadam taki moduł ale działa na FV do Sonoff, teraz będę mógł przerobić na Supla.
Po wgraniu softu Gate wszystko ci działa ? Próbowałeś z czujnikiem stanu bramy ?
miloszix
ndz mar 04, 2018 9:26 am
Wgrałeś firmware od Basic ?
Rysiu
pn mar 05, 2018 6:31 am
Firmware od sonoff basic w wersji "gate"
miloszix
pn mar 05, 2018 7:27 am
Ja mam problem, przy próbie wgrywania Firmware urządzenie po restarcie zachowuje się dziwnie:
Cały czas "klepie" przekaźnik, tak jak przy wejściu w tryb programowania, nie da się tego wyłączyć.
Czym wgrywałeś? Bo w tym urządzeniu (PSF-B01) leży ESP 8285.
Programowanie przechodzi poprawnie przez ESP Flash Download Tool lecz muszę wybrać moduł ESP 8285
Pierwsze czyszczę " ERASE"
Następnie wgrywam, pisze "Finish "
Czy procedura wgrywania dla ESP 8285 jest jakaś inna ? Bo w ESPDT nie mogę wybrać parametrów takich jak SPI mode
Urządzenie nie wstaje poprawnie zachowuje się cały czas jak przy wejściu w tryb programowania.
tak jak na filmiku poniżej od 18 sec.
https://www.youtube.com/watch?v=E0WBoFCcnYY
Rysiu
pn mar 05, 2018 8:53 am
Do wgrania firmware używam NodeMCU Flasher według instrukcji http://smart-house.adrian.czabanowski.c ... do-sonoff/ Firmware: Sonoff Basic gate NC. Jedyne co mogę CI poradzić. Sprawdź przy wgrywaniu poprawność "adresów"(readme.txt) wszystkich trzech plików.
miloszix
pn mar 05, 2018 12:17 pm
A jak zachowywał się twój moduł po wgraniu Supli ?
Rysiu
pn mar 05, 2018 5:07 pm
Z tego co pamiętam sam wszedł w tryb konfiguracji(nie jestem pewien). Teraz nie ma problemu w niego wejść. Tak jak pisałem po wgraniu wersji gate, 5x "GPIO"
Wróć do „Pomoc”
