Sonoff S26 i nieudane lutowanie
powi
Od razu zaznaczam, że w kwestii lutowania jestem zielony jak ogórek w sałatce, ale skory do nauki i gotowy na lekcje pokory.
Chciałem sam zasuplować Sonoff'a S26 i napotkałem problem już przy samej operacji wspomnianego lutowania.
Udało mi się zalutować zasilanie, ground (na zdjęciu akurat rozlutowany) i Tx (nie jestem pewien, że poprawnie) został Rx, które jak widać na załączonym obrazku zmienił trochę kolor.. Pewnie da radę to jakoś odratować pytanie tylko jak? Odlutować cały układ ESP? Po ścieżkach widzę, że Rx idzie do dwóch pinów, jednak nie jestem pewien czy te ścieżki są jeszcze dobre.
Kwicol
Za sztywne końcówki i wyrwany pad do lutowania na płytce.Stosuj cienkie miękkie kabelki do takiego lutowania.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Stosuj kynar
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Umyj to wacikiem nasączonym izopropanolem, jak nie masz to zwykły spirytus też da radę. Zobaczysz wtedy co narobiłeś :P
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
powi
Ok, przyjąłem do wiadomości, a gdzie by się wlutować tymi kabelkami w moduł jeżeli ścieżki są uszkodzone? Rx jest w jednym miejscu?
Pietras81
powi wrote: Thu Jan 02, 2025 9:12 pm Ok, przyjąłem do wiadomości, a gdzie by się wlutować tymi kabelkami w moduł jeżeli ścieżki są uszkodzone? Rx jest w jednym miejscu?
Tu wszystko masz rozpisane. Znalazłem w Google wiec nie sprawdzałem ale pewnie jest oki
https://pietras-81.aqi.eco/
