Mam Linux'a co dalej ?
Próbowałem z wirtualboxem pod linuxmint 17.3 i źródełka działają jak trzeba... i nic nie trzeba kombinować... w płytkach też już błędy są pousuwane (wszystkich nie kompilowałem).
Espablo
Opanowałeś to?lesny8 wrote: Sat Feb 03, 2018 12:27 am Minus, że moduł się restartuje cały czasa dioda od ESP mruga jak na dyskotece stroboskop
Pobrałeś najnowsze wersje z repo? Jaki błąd w terminalu dostajesz teraz dla lightswitch?
Nie nie pobierałem , dla lightswitch w terminalu dostaję :
/home/andrzej/SUPLA/supla-espressif-esp/src/user/../include/board/lightswitch.c:27: undefined reference to `ets_snprintf'
collect2: error: ld returned 1 exit status
/opt/Espressif/ESP8266_SDK/Makefile:363: polecenia dla obiektu '.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out' nie powiodły się
make: *** [.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out] Błąd 1
Espablo
Ok. Przygotowałem gotowca. Usuń wszystko w katalogu
Pobierz plik (729MB) i rozpakuj
https://drive.google.com/file/d/0B0MLg- ... sp=sharing
Skopiuj wszystko do /opt/Espressif, powinno to wyglądać tak jak poniżej na obrazku. Jam mam Linux Mint ale to prawie to samo.
/opt/Espressifhttps://drive.google.com/file/d/0B0MLg- ... sp=sharing
Brakowało jeszcze esp_init_data_default.bin pod odpowiednim adresem.
Zmodyfikowałam sobie build.sh żeby za każdym razem esptool wrzucał te binarke pod konkretny adres.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Wyczysciłem katalog espresif wgrałem wszystko i dalej to samo
w terminalu :
/home/andrzej/SUPLA/supla-espressif-esp/src/user/../include/board/lightswitch.c:31: undefined reference to `ets_snprintf'
User selected No.
w terminalu :
User selected No.
Espablo
Nie mam pojęcia co robisz nie tak. Przed chwilą postawiłem Linux Mint 18.3 Sylvia na zapasowym hdd. Wszystko działa bez problemu. Zrobiłem kopię tego systemu programem Clonezilla i wyszło ponad 3.5Gb. Może znacie jakieś inne lepsze programy do robienia obrazu iso systemu. Mogę gdzieś udostępnić do pobrania tak zmodyfikowany obraz systemu.
Ja też tu ćwiczę, żeby otrzymać taki błąd jak @andras, ale takiego błędu nie dostaję.
A w build.sh poustawiałeś sieżki?
export PATH=/opt/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH
export SDK_PATH=/opt/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154
export BIN_PATH=/opt/Espressif/ESP8266_BIN154
export FIRMWARE_PATH=/home/$USER/SUPLA/Firmware
Ja używam Acronis True ImageEspablo wrote: Fri Mar 02, 2018 7:26 pm Może znacie jakieś inne lepsze programy do robienia obrazu iso systemu.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Espablo
Najnowszy build.sh rozpoznaje programatory po nazwie
Właśnie na tej wersji się uczę i testuje sobie kompilacje modyfikując to i owoEspablo wrote: Fri Mar 02, 2018 7:49 pm Najnowszy build.sh rozpoznaje programatory po nazwie
Dodałem tylko esp_init_data_default.bin na odpowiedni adres
#esptool.py --port $PORT_USB --baud 115200 erase_flash
esptool.py --port $PORT_USB --baud 115200 write_flash --flash_mode $FLASH_MODE --flash_freq 40m --flash_size 32m 0x00000 $FIRMWARE_PATH/"$BOARD_NAME"_"$FLASH_SIZE"_eagle.flash.bin 0x40000 $FIRMWARE_PATH/"$BOARD_NAME"_"$FLASH_SIZE"_eagle.irom0text.bin 0x3fc000 $SDK_PATH/bin/esp_init_data_default.binCode: Select all
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 30556, room 16
tail 12
chksum 0x3c
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 964, room 12
tail 8
chksum 0x3c
load 0x3ffe83d0, len 9748, room 0
tail 4
chksum 0x77
csum 0x77
rf_cal[0] !=0x05,is 0xFF
tail 12
chksum 0x3c
ho 0 tail 12 room 4
tail 8
chksum 0x3c
tail 4
chksum 0x77
csum 0x77
Wcześniej czyszczę moduł bezpośrednio z terminala
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 erase_flashSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
