Właśnie wgrałem gotowy .bin z mojego poprzedniego posta na "dziewiczy" C6 (N4). Poszło bez problemu i działa. Ten .bin (4MB) wgrany od 0x0 nadpisuje wszystko. Razem z partycjami. Tak myślę, no chyba, że się mylę, to proszę mnie uświadomić. W temacie ESP jestem raczej początkujący.[email protected] wrote: Fri Jan 03, 2025 7:11 pmMasz układ partycji niezgodny z zigbee . Po ustawieniu tak jak w Arduino ide byłem w stanie wgrać kod z githuba
Moderator: vajera
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Napisałem to bazując na tym co sam zrobiłem , miałem jakiś domyslny układ partycji - efekt jak wyżej , ustawiłem dokładnie to co można wybrać w Arduino ide i poszło bez zmian w kodzie , ale też nie będę się wymądrzał bo zwykle kompiluje wszystko samZibi_007 wrote: Fri Jan 03, 2025 7:47 pmWłaśnie wgrałem gotowy .bin z mojego poprzedniego posta na "dziewiczy" C6 (N4). Poszło bez problemu i działa. Ten .bin (4MB) wgrany od 0x0 nadpisuje wszystko. Razem z partycjami. Tak myślę, no chyba, że się mylę, to proszę mnie uświadomić. W temacie ESP jestem raczej początkujący.[email protected] wrote: Fri Jan 03, 2025 7:11 pmMasz układ partycji niezgodny z zigbee . Po ustawieniu tak jak w Arduino ide byłem w stanie wgrać kod z githuba
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
@klew Mam pytanie dotyczące tworzenia kanałów Supla - o ile dobrze pamiętam wszystkie muszą zostać utworzone przez SuplaDevice.begin(...), prawda?
Żeby dodać nowy kanał muszę zrestartować urządzenie?
[email protected]
Tak, chyba tak.vajera wrote: Fri Jan 03, 2025 8:24 pm @klew Mam pytanie dotyczące tworzenia kanałów Supla - o ile dobrze pamiętam wszystkie muszą zostać utworzone przez SuplaDevice.begin(...), prawda?
local
Jak skonfigurować pod ESP32-C6 N16 ?Zibi_007 wrote: Fri Jan 03, 2025 7:47 pmWłaśnie wgrałem gotowy .bin z mojego poprzedniego posta na "dziewiczy" C6 (N4). Poszło bez problemu i działa. Ten .bin (4MB) wgrany od 0x0 nadpisuje wszystko. Razem z partycjami. Tak myślę, no chyba, że się mylę, to proszę mnie uświadomić. W temacie ESP jestem raczej początkujący.[email protected] wrote: Fri Jan 03, 2025 7:11 pmMasz układ partycji niezgodny z zigbee . Po ustawieniu tak jak w Arduino ide byłem w stanie wgrać kod z githuba
- Has thanked: 136 times
Można dodawać później, ale trzeba czasem coś dodatkowo samemu uruchomić. Dodanie przed begin jest najprostszym sposobem.vajera wrote: Fri Jan 03, 2025 8:24 pm @klew Mam pytanie dotyczące tworzenia kanałów Supla - o ile dobrze pamiętam wszystkie muszą zostać utworzone przez SuplaDevice.begin(...), prawda?
Restart też nie jest konieczny. Można restartować samo połączenie z serwerem.
Podobnie można usuwać urządzenia sparowane z poziomu Clouda i włączać parowanie.
Ogólnie podobnie jak to jest na Auraton Box - tam te wszystkie bramkowe triki są użyte;)
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nie musisz. Dodajesz w petli ale nie wiem jak z numerami kanałów. Ja na wszelki wypadek rezerwuje numerację. Dodatkowo tez zarezerwuj miejsce w eeprom na ewentualne konfigi/danevajera wrote: Fri Jan 03, 2025 8:24 pm @klew Mam pytanie dotyczące tworzenia kanałów Supla - o ile dobrze pamiętam wszystkie muszą zostać utworzone przez SuplaDevice.begin(...), prawda?
Taki mam plan - podzielić numery kanałów na kilka różnych pól. Do tego Config wystarczająco duży na obsługę wszystkich kanałów (128 x 12-16B).YoMan wrote: Fri Jan 03, 2025 8:54 pmNie musisz. Dodajesz w petli ale nie wiem jak z numerami kanałów. Ja na wszelki wypadek rezerwuje numerację. Dodatkowo tez zarezerwuj miejsce w eeprom na ewentualne konfigi/danevajera wrote: Fri Jan 03, 2025 8:24 pm @klew Mam pytanie dotyczące tworzenia kanałów Supla - o ile dobrze pamiętam wszystkie muszą zostać utworzone przez SuplaDevice.begin(...), prawda?
USB CDC on Boot enabled (rozumiem, że wgrywasz przez kabel USB?)local wrote: Fri Jan 03, 2025 8:45 pmJak skonfigurować pod ESP32-C6 N16 ?Zibi_007 wrote: Fri Jan 03, 2025 7:47 pmWłaśnie wgrałem gotowy .bin z mojego poprzedniego posta na "dziewiczy" C6 (N4). Poszło bez problemu i działa. Ten .bin (4MB) wgrany od 0x0 nadpisuje wszystko. Razem z partycjami. Tak myślę, no chyba, że się mylę, to proszę mnie uświadomić. W temacie ESP jestem raczej początkujący.[email protected] wrote: Fri Jan 03, 2025 7:11 pm
Erase flash enabled.
no mniej wiecej tak to zrobiłemvajera wrote: Fri Jan 03, 2025 9:10 pmTaki mam plan - podzielić numery kanałów na kilka różnych pól. Do tego Config wystarczająco duży na obsługę wszystkich kanałów (128 x 12-16B).YoMan wrote: Fri Jan 03, 2025 8:54 pmNie musisz. Dodajesz w petli ale nie wiem jak z numerami kanałów. Ja na wszelki wypadek rezerwuje numerację. Dodatkowo tez zarezerwuj miejsce w eeprom na ewentualne konfigi/danevajera wrote: Fri Jan 03, 2025 8:24 pm @klew Mam pytanie dotyczące tworzenia kanałów Supla - o ile dobrze pamiętam wszystkie muszą zostać utworzone przez SuplaDevice.begin(...), prawda?
