Termometr różnicowy
Rafalg
Czy jest możliwe aby na supli i esp zrobić czujnik/odczyt temperatury, będący różnicą dwóch termometrów np DS? Gdyby na jednym z termometrów korekta temperatury była temperaturą z drugiego byłoby ok. Odczyt różnicowy zamierzam wykorzystać przy warunkowaniu. Zależy mi aby warunkowanie działało bez wifi.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Wszystko (prawie) się da. Trzeba napisać. 07.01g.20:00Rafalg wrote: Fri Jan 03, 2025 9:18 pm Czy jest możliwe aby na supli i esp zrobić czujnik/odczyt temperatury, będący różnicą dwóch termometrów np DS? Gdyby na jednym z termometrów korekta temperatury była temperaturą z drugiego byłoby ok. Odczyt różnicowy zamierzam wykorzystać przy warunkowaniu. Zależy mi aby warunkowanie działało bez wifi.
Dokładnie tak jak piszesz. Pomoze bez problemów. Cloud i apka wyświetli to co dostanie od urządzenia. Soft w urządzeniu zmierzy 2 temperatury, odejmie i wyślę na serwer różnicęlukasz06 wrote: Sat Jan 04, 2025 7:33 am Z tego co wiem, to tematem ma być nauką programowania własnych urządzeń, a Cloud ani apka tego jeszcze nie obsługuje, więc póki co sam kod na urządzenie nic nie pomoże![]()
malarz
- Been thanked: 2 times
Urządzenie powinno wysłać dwie temperatury do clouda bo nie ma sensu wysyłać różnicy. Natomiast ich różnicę powinno użyć (lokalnie) do automatycznego sterowania jakimś przekaźnikiem (i tylko do tego), którego stan też wyśle na clouda.
Też chce taki soft napisać, ale szukam jakiegoś urządzenia (płytki) co zmieści się w obudowie na max 5 modułów na szynie TH35, będzie miało min 4 przekaźniki NO/NC i podłączenie do 5-6 DS'ów.
- Has thanked: 134 times
Od strony sd, różnicowy był prawie gotowy. Dawno tego kodu nie sprawdzałem, ale są testy zielone więc powinno być ok. Tylko wsparcia w innych miejscach brakuje
Rafalg
Dzięki. Już się zapisałem na spotkanie.YoMan wrote: Fri Jan 03, 2025 9:58 pmWszystko (prawie) się da. Trzeba napisać. 07.01g.20:00Rafalg wrote: Fri Jan 03, 2025 9:18 pm Czy jest możliwe aby na supli i esp zrobić czujnik/odczyt temperatury, będący różnicą dwóch termometrów np DS? Gdyby na jednym z termometrów korekta temperatury była temperaturą z drugiego byłoby ok. Odczyt różnicowy zamierzam wykorzystać przy warunkowaniu. Zależy mi aby warunkowanie działało bez wifi.![]()
Rafalg
Dziękuję wszytskim za dyskusję. Zapisałem się na wtorkowe spotkanie i szukam jak stworzyć własny soft supli.
SOYER
https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290Rafalg wrote: Sat Jan 04, 2025 7:11 pm Dziękuję wszytskim za dyskusję. Zapisałem się na wtorkowe spotkanie i szukam jak stworzyć własny soft supli.
Polecam.
Nauczysz się tworzyć własny soft. Może być z Suplą.
Potem zbudujesz np. coś podobnego do tego:
Termostat Supla, esp8266, ds18b20
https://youtu.be/qj_k_xXImMw
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
