Spotkanie online o programowaniu własnych urządzeń w supla-device
matrix0606
Zibi_007 wrote: Sat Jan 04, 2025 9:57 pm
matrix0606 wrote: Sat Jan 04, 2025 7:56 pm Może teraz będę mega noobem w temacie, ale sądzę, że pokazanie/omówienie jak uruchomić podstawowy moduł (np. na ESP8266 czy ESP32), gdzie wpiszemy nasz mail, swój server supli, SSID naszej sieci i jej hasło i żeby to ruszyło to będzie mega. Dodać trochę info jakie libsy dorzucić żeby działało to czy tamto i będzie gites.
Chodzi mi o to żeby z poziomu takiego np. VSC wklepać co potrzebne, coś sobie pododawać i żeby to działało i będzie mega. (pomijam tu poprawność napisanego przez nas samych dla siebie kodu).
Wówczas pomijamy powiedzmy jakieś tam ograniczenia GG Buildera.
W tym o czym piszesz pomoże wczytanie przykładu Webinterface, wybór płytki, którą posiadasz i skompilowanie programu. I będziesz miał działający, podstawowy moduł (tak jak chciałeś). W sumie kilka kliknięć. Reszta to analiza programu i pozostałych przykładów. Oczywiście jeśli masz już jakieś podstawy (np. kurs z Forbota). O resztę zawsze możesz dopytać tutaj.
Właśnie wrzuciłem przykład z biblioteki do VSC i jestem w trakcie rozumowania tego. Wgram to do jakiegoś Wemosa i zobaczę z czym to się je.
SOYER wrote: Sat Jan 04, 2025 10:16 pm Dokładnie tak jak pisze @Zibi_007.
Żeby jednak wgrać ten podstawowy program z webinterface, czyli mieć u siebie coś jak bardzo podstawowy GG, musisz mieć zainstalowane arduino IDE, na tym musisz zainstalować płytki odpowiednie, biblioteki itd. To wszystko musisz wiedzieć jak zrobić.
Także to nie do końca kilka kliknięć.
Raczej cały kurs podstaw arduino na początek;)
Żeby zaś analizować czyjś kod i wprowadzać go u siebie, musisz znać chociaż podstawy programowania.
Spokojnie, popełniłem kilka projektów więc taki zupełnie zielony nie jestem.
Ale dziękuję serdecznie za podpowiedzi.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
matrix0606 wrote: Sun Jan 05, 2025 11:19 am ...Właśnie wrzuciłem przykład z biblioteki do VSC i jestem w trakcie rozumowania tego. Wgram to do jakiegoś Wemosa i zobaczę z czym to się je...
Jak pracujesz z VSC to dograj sobie rozszerzenie PlatformIO. To znacznie ułatwia życie przy zabawie z mikrokontrolerami. A jeszcze bardziej ułatwia chyba właśnie ArduinoIDE tak jak wcześniej koledzy podpowiadali.
matrix0606
zzrr wrote: Sun Jan 05, 2025 1:04 pm Jak pracujesz z VSC to dograj sobie rozszerzenie PlatformIO. To znacznie ułatwia życie przy zabawie z mikrokontrolerami. A jeszcze bardziej ułatwia chyba właśnie ArduinoIDE tak jak wcześniej koledzy podpowiadali.
Od samego początku mam rozszerzenie Platform IO. Bez tego nie wyobrażam sobie używać VSC. Mega ułatwienie.
Arduino też jest.
SOYER
Been thanked: 2 times
Ja polecam arduino IDE, znacznie łatwiejsza praca na libsach, ustawieniach płytek, ale ustawiamy zewnętrzny edytor w preferencjach i na kodzie pracujemy w VSC.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
zzrr
matrix0606 wrote: Sun Jan 05, 2025 1:21 pm Od samego początku mam rozszerzenie Platform IO. Bez tego nie wyobrażam sobie używać VSC. Mega ułatwienie.
Arduino też jest.
Czyli wszystko jest co trzeba. 👍
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Też wysłałem zgłoszenie chętnie posłucham jak to wygląda.
Nie jestem obeznany w programowaniu ale trzeba powoli się zmobilizować i trochę posiedzieć i poczytać.
Tak więc jak jest szansa gdzieś w kącie pżycupnąć i posłuchać to chętnie 😉😁.
matrix0606
zzrr wrote: Sun Jan 05, 2025 1:27 pm
Arduino też jest.
Dokładnie. Napisałem już niejeden kod z tymi rozszerzeniami pod VSC. W ogóle VSC to inny poziom programowania.
SOYER
matrix0606 wrote: Sun Jan 05, 2025 6:32 pm
Arduino też jest.
:D :D :D
zzrr
Tak przy okazji... w ArduinoIDE od wersji chyba 2.x już nie ma takiej opcji jak edytor zewnętrzny. @SOYER update się kłania w ArduinoIDE ;)
SOYER
zzrr wrote: Sun Jan 05, 2025 7:18 pm Tak przy okazji... w ArduinoIDE od wersji chyba 2.x już nie ma takiej opcji jak edytor zewnętrzny. @SOYER update się kłania w ArduinoIDE ;)
Nie ma takiej opcji, świdomie pracuję na 1.8.cośtam, na razie nie dam się namówić.
