Termometr różnicowy
Rafalg
YoMan wrote: Thu Jan 09, 2025 9:36 pm
nie lepiej tę deltę zrobić na virtual_thermometer zamiastn gpm? od razu masz jednostki, ikonki, etc.
class temperatureSensor : public Supla::Sensor::VirtualThermometer {
 public:
  temperatureSensor() {}
  double getValue() override {
      return (tt1->getTemp()-tt2->getTemp());
chyba zadziała (twierdzenie bambika, który zaczął pisać SUPLE 2 mies temu ;)) ewentualnie podpytaj wujaszka gpt o składnię
źródło: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... eter.h#L26
Dzięki za sugestię. Spróbuję tak zobić. To pierwsze kroki. Chodziło mi aby delta załączała przekaźnik na poziomie sprzętowym (niezaleznie od sieci) i to mam. Teraz czas doskonalić kod.
Rafalg
Zrobione. Jest znacznie lepiej.
#include <SuplaDevice.h>
#include <OneWire.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensor/virtual_thermometer.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
// This program is designed to create a differential thermometer.
// It calculates the temperature difference based on readings from two thermometers DS18B20 at pin D5
// and sends this value to the virtual thermometer channel.
// Network interface:
  Supla::ESPWifi wifi("E______", "_______");
// Channels DS + virtual thermometer
Supla::Sensor::DS18B20 *tt1 = nullptr;
Supla::Sensor::DS18B20 *tt2 = nullptr;
Supla::Sensor::VirtualThermometer *vterm = nullptr;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Channel 0-1 - Thermometers DS18B20 at PIN D5.
  // Channel 3 - Virtual thermometer channel
  // The DS18B20 thermometer addresses must be entered manually,
  // or you can develop a function to automatically detect them.
  DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFA, 0xA3, 0x49, 0xF6, 0x96, 0x3C, 0x85};
  DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xF1, 0x6D, 0x49, 0xF6, 0xE2, 0x3C, 0x70};
  tt1 = new Supla::Sensor::DS18B20(D5, ds1addr);
  tt2 = new Supla::Sensor::DS18B20(D5, ds2addr);
  vterm = new Supla::Sensor::VirtualThermometer();
  // Initial device and channels names
  SuplaDevice.setName("Termometr różnicowy");
  tt1->setInitialCaption("Temperatura WY");
  tt2->setInitialCaption("Temperatura WE");
  vterm->setInitialCaption("∆Temp");
  vterm->setValue(tt1->getTemp()-tt2->getTemp());
 // Configure defualt Supla CA certificate
  SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
  SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "your@email.address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Rafalg wrote: Fri Jan 10, 2025 8:10 pm
