Chińskie wynalazki
Bernix
SprawdzęPawelHomelab wrote: Sun Jan 12, 2025 5:14 pm Obstawiam pomiędzy pinami 14SCL i 15SDA
http://www.analogtek.com.cn/products/show-212.html
Sprawdzone, potwierdzam GPIO04 (SDA) - nóżka 15 GPIO05 (SCL) - nóżka 14. Niestety ESP nie wykrywa niczego.
Po długich bojach coś zaczęło się dziać. Fotki poniżej. Niestety para wykrytych adresów I2c nie pasuje do adresów które można wybrać z konfiguratora. Może ktoś ma pomysł?
elmaya
hardware modification from address h27 to h23.
the expander on the right of the image has pins 1,2 and 3 at high level through a 10k resistor that corresponds to address h27.
cutting the connection between pin 2 and 3 (red line) and then bridging pin 3 to ground (yellow line) the address will be h23.
Bernix
thank you very much. one more question. modifications should be made only to the expander on the right side?elmaya wrote: Tue Jan 14, 2025 10:54 am hardware modification from address h27 to h23.
Bernix
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwiązanie problemu.
Thank you very much to everyone involved in solving the problem
Po dokonaniu zmian w w hardware ESP w zakładce I2c wykrywa adresy poprawne ale w konfiguracji przekaźników już nie można wybrać takiej pary. Może jaka rada.
malarz
- Been thanked: 2 times
Co prawda nigdy expanderów nie używałem, ale ja bym wybrał "0x20 ..." jako pierwszy i "0x23 ..." jako drugi. Podejrzewam, że o to chodziło elmaya w opisie sposobu zmiany adresu tylko jednego expandera.Bernix wrote: Tue Jan 14, 2025 2:14 pm Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwiązanie problemu.
Bernix
No cóż, przyznaję Ci rację. Moduł zaczął pracować teraz próbuję skonfigurować go jako sterownik 5 rolet ale idzie jak po grudzie.cinas wrote: Wed Jan 22, 2025 4:19 pm Wybierasz bez problemu
Nie parę tylko adres expandera
Czyli pierwszy 0x20 i drugi 0x23
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Raczej się nie nada na sterownik rolet masz PCF na pokładzie a on kilka przekaźnikami przy włączeniu zasilania ( chyba że coś się zmieniło )
Masz działającą płytkę ustaw jako zwykłe przekaźniki sprawdź czy w aplikacji możesz sterować nimi
Jak tak ( czyli płyta działa ) to wyłącz i włącz zasilanie i zobacz co się dzieje z przekaźnikami
