uruchamianie wietrzenia
W jakim zakresie ? RNW do ROW czy też jak do rekuperatora ? Jeśli to drugie to musisz podesłać więcej info. Jaki rekuperator/jaki osprzęt.
artek38
Mam na myśli połączenie RNW i ROW z zasilaniem i przyciskami dzwonkowymi.
Przy rekuperatorze wiem co i jak od fachowców od sprzętu.
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Zatrudnij do tego elektryka bo jak nie wiesz jak podłączyć do zasilania.... to lepiej się za to nie zabieraj
karol1995
Przy rekuperatorze wietrzenie z reguły wyzwala się bezpotencjałowo. Ja mam przy rekuperatorze akurat sonoffa sv (z rekuperacji wyciągnięte 12v) i w lazience możesz to wyzwolić albo wilgotnością np. thw i reakcję albo srw jak masz rolety i wieloklik albo rnw... Co Tylko chcesz
Sebek74
pzygmunt wrote: Wed Nov 06, 2024 10:30 am RNW-01 i ROW-01 ?
Przemek, doceniam że dodałeś znak zapytania. Z rekuperatora wychodzi styk zwierny do przewietrzania i jest to (przynajmniej w mojej Thessla) 24V DC. Z wątku w którym wałkowałem temat w ostatnie dni (viewtopic.php?t=16505) wynika, że nie należy podłączać ROW-01 do sterowania prądem DC. Ja tylko napiszę od siebie, że steruję obwodem LED 12V przy pomocy ROW-01 i to działa u mnie od kilku lat. Ale skoro nie należy to ja bym nie podpowiadał takich pomysłów... no chyba że ze znakiem "?".
artek38: ja mam u siebie też zrobione przewietrzanie przez przyciski, ale pomyśl, czy nie warto dodać modułu z czujnikiem wilgotności
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Do ROW musisz podłączyć tylko zasilanie. 11 i 14 z ROW pod rekuperator.
Do RNW zasilanie do L i N. Następnie do L i IN1 łącznik.
Później w cloud przy wyzwalaczu akcji ustawiasz aby przy włączeniu łączniku załączył się ROW i przy wyłączeniu łącznika wyłączył się ROW.
artek38
djalex wrote: Thu Jan 09, 2025 1:25 pm Zatrudnij do tego elektryka bo jak nie wiesz jak podłączyć do zasilania.... to lepiej się za to nie zabieraj
Podstawowe zasady znam, ale mówiłem o ROW i RNW...
Poza tym elektrycy do takich pierdół nie raczą się pofatygować, albo przyjadą ale za miliony.
artek38
Sebek74 wrote: Sun Jan 12, 2025 3:56 pm
Dzięki za sugestie. Zobaczymy jak będą sprawować się przyciski.
Jak masz zrobione przez przyciski? Jakie moduły wykorzystałeś?
Też mam Thessle.
Sebek74
Ja mam do łazienek od thessli wyciągnięte 2x0,75 więc po prostu mam tam przyciski zwierne które włączają przewietrzanie na kwadrans.
Ale ponadto mam moduł Expansion i z centrali alarmowej puszczoną wiązkę 8 żyłową to zorganizowałem sobie zestyk niskiego biegu w momencie gdy nas nie ma w domu (pełne uzbrojenie) przez AWZ622. Aktualnie działam jeszcze aby podłączyć na drugim przekaźniku wyjście zdefiniowane jako alarm pożarowy aby rekuperator się wyłączył w takiej sytuacji.
Mam jeszcze przycisk okap w kuchni ale są z tym same problemy bo zapominamy wyłączać i męczy to rekuperator powodując nadciśnienie. Aktualnie zestyk puściłem przez Kincony i dostaję powiadomienie z supla po 30 minutach a po 60 sam się wyłącza,
Sebek-74
artek38
Dzięki za rady.
Wszystko zadziałalo.
