Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Czujnik dymu działa na klastrze IAS, a ten od światła na 0x500 (metering), więc do ogarnięcia.
Przy okazji - możesz sprawdzić czy Twój czujnik temperatury łączy się ponownie z bramką, gdy tę wyłączy się na kilka minut?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Mon Jan 13, 2025 1:12 pm Czujnik dymu działa na klastrze IAS, a ten od światła na 0x500 (metering), więc do ogarnięcia.
Trochę to trwało, bo chciałem mieć pewność, że jest jak piszę. Wczoraj miałem problemy z odczytem (tak, jak pisałem np. po sparowaniu drugiego urządzenia, ale także jak wyjąłem baterie z czujnika, czy właśnie odłączyłem C6). Dzisiaj sprawdziłem i... wszystko działa. Po odłączeniu C6 na kilkadziesiąt sekund i ponownym podłączeniu przez minutę nie pokazywał nic (kreski), później temperaturę (w tym czasie wilgotność w cloud -1). Po ok. 4-5 minutach zaczął pokazywać już komplet.
Kolejny krok, to odłączenie C6 na dłuższy czas (ok. 30 minut). I niespodzianka. Prawie natychmiast pokazał dwie wartości i kontynuuje nadal odczyty. Załączam wykres, bo tutaj najlepiej to widać.
Jeśli mam sprawdzić coś jeszcze, to pisz śmiało. Zrobię, co w mojej mocy.
Kwicol
Jeśli mam WIN7 32bit to jakim programem mogę wgrać cokolwiek do esp32c6?Nowe flash_download_tool tylko na 64bit?
Zibi_007 wrote: Mon Jan 13, 2025 3:14 pm
Miód na moje serce, zwłaszcza, że straciłem na ten problem kilka dobrych godzin :-(
Jakie masz te czujniki - okrągłe czy eliptyczne?
Dodałem gniazdko - u mnie działa w obie strony bez opóźnień, teraz czujniki binarne.
Czujniki binarne dodane, w tym ten czujnik dymu 😉
Czekam na wyniki testów a w międzyczasie uporządkuję nieco kod i zapoznam się z ElectricityMeter i KPOP w Supla bo nigdy tego nie implementowałem.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
HOHO to muszę podgonić , bo na Arduino IDE mi się kompiluje Twój kod z wczoraj ale rzuca wyjątkami po wgraniu, a na Platform.io pokazuje że z Supla to jest 1.5MB a limit to 1.3MB i mimo grzebania w partycjach i boardach to nadal lipa :/ i tu pytanie: partycje mają być pod 4MB flasha czy 8MB docelowo?
Zibi_007
vajera wrote: Mon Jan 13, 2025 4:47 pm
Mam dokładnie takie https://pl.aliexpress.com/item/1005006469579613.html (zwykłe, bez wyświetlacza na 2 AA).
Nowe rzeczy sprawdzę w nocy, jak skompiluję nowy soft.
Zibi_007
Kwicol wrote: Mon Jan 13, 2025 4:45 pm Witam
W tym projekcie musisz sobie sam skompilować (przynajmniej na razie). Zostaje Ci Arduino IDE lub Platform IO. No chyba, że myślisz o skanerze, to potrzebujesz gotowy plik .bin, a wgrasz np. esptool.py.
[email protected] wrote: Mon Jan 13, 2025 7:18 pm HOHO to muszę podgonić , bo na Arduino IDE mi się kompiluje Twój kod z wczoraj ale rzuca wyjątkami po wgraniu, a na Platform.io pokazuje że z Supla to jest 1.5MB a limit to 1.3MB i mimo grzebania w partycjach i boardach to nadal lipa :/ i tu pytanie: partycje mają być pod 4MB flasha czy 8MB docelowo?
Wypróbuj dzisiejszy kod a co do partycji to ja robiłem to pod 4MB - po prostu zrezygnowałem z OTA.
Zibi_007
vajera wrote: Mon Jan 13, 2025 6:40 pm Czujniki binarne dodane, w tym ten czujnik dymu 😉
Czujnik dymu nie chce się dodać:
00:15:24.153> [ 47547][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
00:15:24.153>
00:15:24.153> [ 47547][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x7a0e) src endpoint(1)
00:15:24.153> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
00:15:24.153>
00:15:24.153> [ 47548][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0
00:15:24.153> x5), type(0x42), value(6)
00:15:24.153>
00:15:24.153> [ 47549][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0205"
00:15:24.153>
00:15:24.153> [ 47550][I][Z2S_Gateway.ino:513] loop(): model TS0205
00:15:24.153>
00:15:24.153> [ 47551][D][Z2S_Gateway.ino:561] loop(): Unknown model TS0205, no binding is possible
00:15:24.153>
00:15:25.262> [ 48651][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
00:15:25.262>
00:15:25.459> [ 48858][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8a60) is open for 180 seconds
00:15:25.460>
00:15:29.386> Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 7E AA 01 00 00 00 00 00 ]
00:15:29.386>
00:15:29.386> Send: [53 55 50 4C 41 ]
00:15:29.386>
00:15:29.522> Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 91 9E 85 67 00 00 00 00 A9 F5 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
00:15:29.522>
Pozwoliłem sobie trochę pogrzebać w kodzie i zmieniłem mu identyfikator (na 205) oraz składnię "IF" wzorem innych to dostaję:
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40122][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0205"
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40123][I][Z2S_Gateway.ino:513] loop(): model TS0205
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40124][D][ZigbeeGateway.cpp:218] bindDeviceCluster(): Request sensor to bind us
00:55:21.034>
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40130][V][ZigbeeGateway.cpp:103] bindCb(): Binding success (ZC side)
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40130][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.034> l 0, channel type 0
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40131][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40132][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.034>
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40133][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.034>
00:55:21.034> [ 40134][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.034>
00:55:21.035> [ 40134][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035> l 0, channel type 0
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40135][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40136][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40137][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40138][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40139][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40140][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40141][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40142][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40143][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40144][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40145][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40146][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40147][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40148][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40149][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40150][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40151][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40152][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40153][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40154][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40155][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.035>
00:55:21.035>
00:55:21.035> [ 40156][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036> l 0, channel type 0
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40157][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40158][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40159][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40160][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40161][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40162][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40163][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40164][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40165][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40166][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40167][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40168][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40169][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40170][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40171][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40172][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40173][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40174][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40175][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40176][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40177][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40178][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40179][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40180][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40181][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40182][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40183][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40184][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.036>
00:55:21.036>
00:55:21.036> [ 40185][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037> l 0, channel type 0
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40186][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40187][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40188][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40189][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40190][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40191][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40192][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40193][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40194][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40195][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40196][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40197][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40198][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40199][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40200][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40201][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40202][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40203][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40204][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037> [ 40205][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.037>
00:55:21.037>
00:55:21.038> [ 40206][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038> l 0, channel type 0
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40207][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40208][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40209][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40210][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40211][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40212][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40213][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40214][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40215][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40216][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40217][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40218][I][Z2S_Gateway.ino:95] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 0, ieee addr , model_id 0x0, endpoint 0x0, cluster 0x0, channe
00:55:21.038>
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40219][I][Z2S_Gateway.ino:110] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumber 164:193:56:201:88:121:63:123, endopint 0x1
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40220][I][Z2S_Gateway.ino:317] Z2S_onBoundDevice(): No channel found for address {?yX?8d, adding new one
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40220][I][Z2S_Gateway.ino:324] Z2S_onBoundDevice(): model id 8192, first free slot 0
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40221][V][ZigbeeGateway.cpp:103] bindCb(): Binding success (ZC side)
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40284][V][ZigbeeGateway.cpp:105] bindCb(): Binding success (ED side
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40306][V][ZigbeeGateway.cpp:105] bindCb(): Binding success (ED side
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40319][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1002) callback
00:55:21.038>
00:55:21.038> [ 40319][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_configure_report_resp_handler(): Configure report response: status(141), cluster(0x500), di
00:55:21.038> rection(0x0), attribute(0x0)
00:55:21.038>
00:55:36.780> [ 41135][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
00:55:36.780>
00:55:36.780> [ 41247][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xc563) is open for 180 seconds
00:55:36.780>
00:55:36.780> Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D7 02 00 00 00 00 00 00 99 13 0C 00 00 00 00 00 ]
00:55:36.780>
00:55:36.780> Send: [53 55 50 4C 41 ]
00:55:36.780>
00:55:36.780> Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F8 A7 85 67 00 00 00 00 1F 7F 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Pewnie coś źle robię :(
Return to “Bramka ZigBee”
