[PORADNIK] ESP8266 nie działa - gdy kończą się pomysły
miloszix
pn mar 05, 2018 10:09 am
A jednak coś nie tak :(
Odpalam Program Putty, pokazuje mi się tylko mały zielony kwadracik w lewym górnym rogu i nic .....
posiadam CP2102 USB 2.0 to TTL UART, wgrywam przez niego Firmware do Sonoff bez problemu, obecnie mam problem z modułem
viewtopic.php?f=8&t=3153
I chciałem użyć Putty aby zobaczyć co się dzieje.
Odnośnie punktu 3. " Serial LINE " u mnie jest to COM3 - tutaj widzę jest ścieżka - czy jest to jakaś różnica? Jak mogę uzyskać ścieżkę do swojego portu ?
Może muszę ustawić inną prędkość dla mojego układu?
pn mar 05, 2018 12:14 pm
Odpalasz putty i resetujesz moduł.
Ścieżka jest dla linuxa, dla windowsa masz nr portu.
miloszix
pn mar 05, 2018 12:24 pm
Resetuje moduł czyli zwieram GPIO0 do GND ? Czy odłączam na chwile zasilanie i podłączam ponownie?
pn mar 05, 2018 3:19 pm
miloszix pisze:
Odłączasz zasilanie lub zwierasz na chwilę RST do GND.
Yepestis
wt paź 09, 2018 2:19 pm
Próbuję wgrać Suplę do SonOff S26
Patrzę w putty i widzę że na końcu pojawiają się jakieś krzaki, czy to normalny objaw?
Przy próbie wgrania firmware brak komunikacji
Kończą mi się pomysły. Próbowałem przez dwa konwertery CH340 oraz CP2102.
Espablo
wt paź 09, 2018 2:50 pm
Wyczyść moduł przed wgraniem
https://github.com/Espablo
wt paź 09, 2018 2:52 pm
I wgraj esp_init_defaults
Yepestis
wt paź 09, 2018 3:03 pm
A nie powinien mi moduł odpowiedzieć MAC adresem?
PS Próba wgrania "blank_1MB.bin" również kończy się niepowodzeniem.
Moduł nie odpowiada. Komunikacja przez putty jakaś jest jak na screenie w pierwszym poście.
byniom
wt paź 09, 2018 3:27 pm
Mam kilka wersji programu do wgrywania bo nie raz nie można wgrać to wgrywam starszą wersją lub nowszą .
Espablo
wt paź 09, 2018 3:34 pm
Przed wgraniem nowego softu zrób erase flash. Można to zrobić programem ESP Flash Download Tool, tylko nie pamiętam która wersja to ma. Jak to nie pomoże to wgraj ten plik esp_init_defaults. Ja robię erase flash przed każdym wgraniem nowego firmware i wgrywam tylko te 2 pliki. Używam do tego esptool'a. Spróbuj z inną wersja ESP Flash Download Toola
