Sonoff MiniR4 + czujnik ruchu
kkkacper
djalex wrote: Tue Jan 21, 2025 12:07 am
kkkacper wrote: Mon Jan 20, 2025 9:14 pm
djalex wrote: Mon Jan 20, 2025 9:02 pm Proponuje najpierw zredagować post - dokładnie to pierwsze zdanie.
To jest poważne forum traktujące o urządzeniach elektronicznych i oprogramowaniu do tychże i raczej nie na miejscu jest użycie w jednym z poprzednich postów słowa na "g"
A odnośnie problemu: Sonoffa czy jakikolwiek innym modułem można sterować czyli wymusić zmianę położenia styków przekaźnika na 2 sposoby: podając potencjał na wejście IN (w przypadku Sonoffa to S2) bądź sterując apką. Teraz w zależności jaki rodzaj sygnału będzie podawany na wejście, taki w konfiguracji musi być ustawiony tryb wejścia. Skoro do S2 masz podłączoną czujkę ruchu to jest to analogiczne do tego jakbyś podłączył łącznik bistabilny co oznacza że każda zmiana stanu na wejściu będzie zmieniała stan przekaźnika w zależności od tego czy przekaźnik jest "włączony" czy nie. Czyli jeśli światło zostanie włączone przez czujkę to będzie świeciło tak długo jak działa w nim timer. Jeśli w międzyczasie w apce wyłączysz to światło zgaśnie do czasu aż czujka nie odliczy czasu i nie nastąpi zmiana stanu na wejściu (brak fazy) co zaskutkuje włączeniem światła. Tak samo będzie jeśli włączysz w apce a w międzyczasie ktoś uruchomi czujkę - wtedy światło zgaśnie i włączy ponownie gdy odliczy czas. Dlatego ci to nie działa tak jakbyś chciał. Nie wiem jak w GG ale w Zamelowskich modułach jest tryb wejścia "motion sensor" i ten tryb powinien być zaznaczony w przypadku użycia czujki ruchu. Jest jeszcze wyjście by czujka była podłączona równolegle z Sonoffem a nie do jego wejścia. Tylko musi to być na jednej fazie.
Pierwsza kwestie przemilcze, za wytlumaczenie wielkie dzieki, ale potwierdziles dokladnie to co myslalem i o co pytalem, czy w GG jest gdzies opcja wyboru rodzaju wlacznika, bo nie znalazlem i nie wiem czy zle szukalem czy poprostu nie ma.. jeski chodzi o rownolegle podlaczenie to tez o tym myslalem, tylko wtedy tracimy podglad na stan swiatla z apki, prawda? Czy jest na to jakies obejscie?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
kkkacper wrote: Tue Jan 21, 2025 6:59 am ... tracimy podglad na stan swiatla z apki, prawda? Czy jest na to jakies obejscie?
tak. Ale zastanów się czy ci jest potrzebny podgląd w apce, że czujka ruchu włączyła światło? Osobiście nie widzę takiej realnej potrzeby.
Jeśli koniecznie tak to soft z sensorem ruchu jak napisano powyżej.
Ewentualnie wydaje mi się możliwe dość skomplikowane obejście programowe ... przycisk jako AT, do tego wirtualny przekaźnik i sceny za pomocą skryptów. Tak skrótowo bo długo by tłumaczyć.
kkkacper
YoMan wrote: Tue Jan 21, 2025 10:06 am
Oks, czyli potwierdziliscie wszystko co potrzebowalem.. wielkie dzieki!!
Probowalem rozwiazania ze scenami i wyzwalaczem, ale tam tez powodowalo to pewne problemy.. zastanowie sie czy zostawiac to tak jak jest czy przejsc na ten rownolegly uklad..
kkkacper
Maly update, aby calkowicie zakonczyc temat.. nie wiem jak to sie stalo, ze sam na to nie wpadlem od razu, a tymbardziej takie madre glowy jak Wy, ale wystarczylo zmienic defaultowe ustawienie wyzwalacza akcji z "przelaczanie" na "wlacz" i wszystko dziala tak jak chcialem.. tak czy owak, raz jeszcze za wszelki wczesniejszy feedback ;)
kkkacper wrote: Wed Feb 05, 2025 10:29 pm
Nie chce mi się wierzyć, że takie podłączenie realizuje pkt 2:
kkkacper wrote: Mon Jan 20, 2025 10:08 pm 2. Swiatlo wlaczone recznie z apki swieci w trybie ciaglym do momentu recznego wylaczenia. Po wylaczeniu "wraca" do trybu, w ktorym to czujnik ruchu wyzwala jego zapalenie.
Wg mnie obecna konfiguracja działa w ten sposób że załączone z apki działa do momentu wyłączenia w apce lub do momentu wzbudzenia czujki +ustalony czas (90s)
kkkacper
YoMan wrote: Wed Feb 05, 2025 10:37 pm
Moze sie troche rozpedzilem w tym podsumowaniu.. masz oczywiscie racje, ale to i tak lepsza opcja niz ta w ktorej czujka wylaczala swiatlo wlaczone z apki :P
