konfiguracja zachowań (włącznik pompy, żródła ciepła)
flowerek
Mam pytanko o konfigurację zachowań.
są tam 2 sekcje tj
włącznik pompy
włacznik źródła ciepła/chłodu
a) rozumiem ,ze logika działania jest taka sama? jeśli jeśli choćby jedna strefa (#1 - #8) grzeje to włączone są pompa i źródlo ciepła
jeśli WSZYSTKIE strefy (#1 - #8) nie grzeją wyłączana jest pompa i źródło ciepła ???
Nie trzeba tu budować żadnych własnych logik opartych o bramki logiczne "i" i "lub" ??
b) rozumiem, że można zastosować w systemie 2 urządzenia Heater Controller i wskazać je w tej sekcji odpowiednio - jedno będzie sterowało pompą obiegową czynnika grzewczego a drugie źródłem ciepła ? (na okoliczność gdy nie ma możliwości przewodowego podłączenia tych urządzeń do AMC)
flowerek wrote: Fri Jan 24, 2025 11:29 am a) rozumiem ,ze logika działania jest taka sama? jeśli jeśli choćby jedna strefa (#1 - #8) grzeje to włączone są pompa i źródlo ciepła
Tak. Załączenie dowolnej strefy 1-8 powoduje załączenie pompy i pieca (z opóźnieniem). Wyłączenie wszystkich stref, wyłącza pompę/piec (z opóźnienien).
flowerek wrote: Fri Jan 24, 2025 11:29 am b) rozumiem, że można zastosować w systemie 2 urządzenia Heater Controller i wskazać je w tej sekcji odpowiednio - jedno będzie sterowało pompą obiegową czynnika grzewczego a drugie źródłem ciepła ? (na okoliczność gdy nie ma możliwości przewodowego podłączenia tych urządzeń do AMC)
Tak. Tylko tutaj będziesz musiał ustawić na każdym z ośmiu termostatów, że na danym HC jest pompa, a na drugim piec.
Tzn. HC podpinasz pod każdą strefę osobno.
Wyjść pompy/pieca z FHC wtedy wcale nie używasz, choć będą one pracowały zgodnie z pierwszym punktem.
Załączanie zdalne pieca/pompy odbywa się z podobną logiką, ale nie ma tam opóźnień dodawanych.
flowerek
super.
jeszcze jedno pytanie.
dziś nie można połączyć Auratona z innymi urządzeniami SUPLI np. zamiast HC użyć ROW-01 i zrobić logiki włączania/wyłączania tego ROWa zależnie od stanu stref
a czy coś takiego będzie w przyszłości?
czy Auraton zawsze będzie zamkniętym ekosystemem w ramach SUPLI?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Było już wiele razy na ten temat. Sterowanie ogrzewaniem jako dosyć newralgiczna funkcja musi odbywać się w ramach bramki. Tak, aby to wszystko działało jeśli padnie dostęp do Internetu / przerwa w działaniu serwerów / problem z Twoją siecią Wi-Fi / itp. Nie ma znaczenia, że masz własną instancję Supla Cloud.
Komunikację lokalną po LAN będziemy wprowadzać. Każde urządzenie będzie musiało mieć aktualizację softu, aby mogło w tym uczestniczyć.
Nie wiem czy ROW dostanie funkcję "włącznik pieca". Jak już temat komunikacji lokalnej będzie ogarnięty, to będziemy takie szczegóły ustalać z naszymi partnerami.
Na pewno nie jest to temat, który się szybko pojawi, a udostępnienie potem tej funkcji w każdym urządzeniu, to też będzie dużo pracy i na pewno będzie to etapami dodawane.
Return to “AURATON Multizone Controller / Floor Heating Controller”
