Czujnik zalania i sonoff Sv
d2m
Witam.
W związku z powyższym iż dopiero zaczynam zabawę z supla , chciałbym wykonać układ do wypompowywania wody z piwnicy.
Mój pomysł jest taki , iż chciałbym to wykonać na sonoff Sv i czujnikiem wilgotności gleby z przekaźnikiem no/nc (https://energodom.pl/czujnik-wilgotnosc ... 2oEALw_wcB)
Czy taki zestaw umożliwi mi załączanie pompy po przekroczeniu określonego stanu wody, oraz niezależne sterowanie z poziomu aplikacji wraz z otrzymywaniem powiadomień o zał/wył pompy.
Z góry dziękuję
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
d2m wrote: Sun Jan 26, 2025 1:01 pm Witam.
Z góry dziękuję
Ten zestaw raczej nie. Przynajmniej nie bez kombinowania. On jest przeznaczony do działania bez dodatkowego mikrokontrolera.
d2m
A może mógłbyś mi powiedzieć czemu nie taki zestaw?
Sam czujnik wydaje mi się rozsądny ponieważ zasilany z 12v tak jak sonoff i posiada styk bez potencjałowy dla sterownia sonoffa.
d2m wrote: Sun Jan 26, 2025 7:03 pm A może mógłbyś mi powiedzieć czemu nie taki zestaw?
Napisałem "raczej" bo jest to trochę tzw. druciarstwo ... ale może działać w zakresie pożądanym przez Ciebie.
Maciek663
Przekaźnik jako input na sonoffa i przekaźnikiem sonoffa wysterowujesz pompę. Pytanie na jakiej niezawodności Ci zależy i co się stanie jakby jednak nie zadziałało.
d2m
YoMan wrote: Sun Jan 26, 2025 7:16 pm
A mógłbyś coś polecić , aby to nie było "druciarstwo" ?
Pietras81
Ja robiłem na czymś takim
https://allegro.pl/oferta/modul-detekto ... 3614067845
tu zamiast czujnika przylutowałem sondę. Działa fajnie ale czy jest to układ niezawodny nie mam pojęcia i obym się nie musiał przekonać.
https://allegro.pl/oferta/satel-sonda-f ... 4sEALw_wcB
https://pietras-81.aqi.eco/
Jeżeli wystarczy ci info o osiągnięciu "poziomu" to do sv do pinu np. Gpio4 lub gpio5 podłącz czujnik pływakowy lub czujnik zalania. ( Mają zewrzeć pin do GND. )
Jeżeli potrzebujesz znac ten poziom to juz wchodzimy na wyzszy level.
d2m
YoMan wrote: Sun Jan 26, 2025 9:01 pm Jeżeli wystarczy ci info o osiągnięciu "poziomu" to do sv do pinu np. Gpio4 lub gpio5 podłącz czujnik pływakowy lub czujnik zalania. ( Mają zewrzeć pin do GND. )
Zakupiłem taki czujnik https://botland.com.pl/czujniki-wilgotn ... OYEALw_wcB
Na wyjściu D pojawia się 5V przy wykryciu wody. Proszę o info czy wystarczy bezpośrednio podłączyć to wyjście do GPIO5 (ustawiony jako włącznik) bez żadnych rezystorów.Zasilanie obu urządzeń z jednego zasilacza 5V.
Nadmieniam iż sonoff sv po zwarciu GPIO5 do masy załącza przekaźnik.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Sonoff SV może nie tolerować :) napięcia 5V na wejściu. Lepiej zasil ten Czujnik wilgotności gleby napięciem 3,3V.
Będziesz spał spokojnie. :)
Reszty projektu nie analizowałem. ;)
