[BŁĄD? ̇] Wemos, RGB, resety przy 1% PWM
matrix0606
Postawiłem na wemosie D1 mini kanały RGB plus dwa przekaźniki i nic więcej. Wszystko działa jak najbardziej ok poza jednym co zupełnie mi nie przeszkadza, ale zgłaszam, bo to może jakiś błąd softu.
Otóż przy ustawieniu jasności (czyli rozumiem PWM'a) na 1% następują co chwila restarty wemosa. Przy ustawieniu 2% problem już nie występuje. Sprawdzane tylko na jednym wemosie, innego nie programowałem.
Jak pisałem nie przeszkadza mi to bo 1% zwykle nie używam.
Masz logi?
matrix0606
klew wrote: Mon Jan 27, 2025 3:39 pmMasz logi?
Skąd ściągnąć bo nigdy nie ściągałem.
Tak jak wgrywasz programatorem, czy tam przez USB bo to wemos.
Jakimś programem do czytania danych z serial: serial monitor w Arduino, putty, itp
matrix0606
klew wrote: Mon Jan 27, 2025 3:52 pm Tak jak wgrywasz programatorem, czy tam przez USB bo to wemos.
Jakieś specjalne komendy są? Bo po putty mi nie czyta. Niby jest połączenie ale nie czyta niczego.
[EDIT] Poszło przez arduino, zresztą po putty też.
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v0009c0a0
~ld
⸮⸮n⸮r⸮⸮n|⸮⸮l⸮l`bbrl⸮nb⸮nl`⸮rl⸮l⸮⸮Config read
Key: 0 Value: ⸮Q⸮;cY~⸮SgO⸮]⸮
Key: 1 Value: ⸮⸮p⸮⸮؁qqu⸮⸮⸮⸮⸮[
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: Szafa - podświetlanie
Key: 7 Value:
Key: 8 Value:
Key: 9 Value: 4
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value: 2
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: 1,1,0,,2,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: 2,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 28 Value: 1,3,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 29 Value: 2,3,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value: 1,22,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value: 1,23,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 38 Value: 1,24,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 39 Value: 4,1,1,,2,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 40 Value: 3,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value: 1
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 49 Value: 21,21,21,21,27,21,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 50 Value: 10,10,10,10,1,0,,
Key: 51 Value: 0,0,0,0,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 52 Value: 1,1,1,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 53 Value:
Key: 54 Value: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 55 Value: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value: 0,1,0,1,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.25
Key: 75 Value: 0.4
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value: 0,0,0,0,0,,,,,,
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value: 0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 87 Value: 0,1,3,3,3,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 88 Value: 0
Key: 89 Value:
Key: 90 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
readStorage: 7; Read: [3 19 0 95 DF 95 DF ]
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
readStorage: 1; Read: [1 ]
readStorage: 1; Read: [48 ]
readStorage: 1; Read: [FF ]
Connected BSSID: 62:7F:F0:08:
local IP: 192.168.7.212
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.7.1
Signal strength (RSSI): -45 dBm
