Modyfikacja przykładu WebInterface Arduino
petione wrote: Fri Jan 31, 2025 9:31 am A czy można jakoś w sekcji Additional Settings ukrywać pole tekstowe w zależności od stanu zmiennej np. gdy dana opcja jest wyłączona to brak widocznego pola. Mam na myśli tutaj kod realizowany w Loop-pie
To co widać na www urządzenia jest generowane przez urządzenie w momencie wejścia na stronę. To co się dzieje w "loop" nie ma wpływu na to co widzisz na www i nie da się tego w prosty sposób połączyć.
Strona www musiałaby mieć dodany jakiś kod w javascript, który będzie cyklicznie odpytywał serwer (urządzenie) aby odczytać ten stan i na tej podstawie mógłby modyfikować swój kod strony.
Ogólnie to jest skomplikowany temat. Polecam najpierw zaznajomić się z tworzeniem stron od strony HTML i Javascript, oraz z tym jak takie strony są zbudowane i jak działają (frontend / backend). Następnie zrobić sobie tego typu stronę (zarówno od strony frontu, jak i backendu) i dopiero potem wrócić ewentualnie z pytaniem, jak to zrobić na ESP.
petione
klew wrote: Fri Jan 31, 2025 9:36 am
Tak domyślam się, aczkolwiek nie oczekiwałem aż tak dużej funkcjonalności. Wystarcza mi generalnie zmiana po odświeżeniu strony. Myślałem że jak gdzieś tam się inicjuje w kodzie jakieś pole to potem można by je po prostu wyłączyć i przeładować stronę.
1.A tak przy okazji. w nowej wersji SD 25.01.03 (2025-01-30) dodałeś Supla Autodiscovery: automatyczne wykrywanie adresu serwera na podstawie adresu e-mail konta.
Czy jeśli w przykładzie WebInterface nie wpiszę w ustawieniach konfiguracyjnych adresu serwera(zostawię pole puste) to urządzenie się poprawnie połączy z Cloud? (czyli w efekcie mogę ukryć to pole).
2. VirtualBinary: możliwość zachowania stanu w pamięci - czyli możliwość zapamiętywanie własnych zmiennych? Jeśli tak to mógłby podać przykład użycia?
petione wrote: Fri Jan 31, 2025 9:57 am Tak domyślam się, aczkolwiek nie oczekiwałem aż tak dużej funkcjonalności. Wystarcza mi generalnie zmiana po odświeżeniu strony. Myślałem że jak gdzieś tam się inicjuje w kodzie jakieś pole to potem można by je po prostu wyłączyć i przeładować stronę.
Te instancje klasy "html element" mają w sobie kod, który generuje HTML i go wysyła. Możesz utowrzyć własną implementację i do niej przekazywać ustawienie jakimś parametrem.
petione wrote: Fri Jan 31, 2025 9:57 am 1.A tak przy okazji. w nowej wersji SD 25.01.03 (2025-01-30) dodałeś Supla Autodiscovery: automatyczne wykrywanie adresu serwera na podstawie adresu e-mail konta.
Autodiscovery działa tylko z kontami na oficjalnych serwerach (z prywatnymi nie działa). Także nie jest dobrą praktyką ukrywanie pola od serwera, bo nie podłączysz takiego urządzenia do prywatnej instancji.
W gotowych "html elementach" nie ma opcji ukrycia serwera i nie planuję tego dodawać. Ale jak zawsze - skopiuj sobie plik, zmień nazwę, zmień co potrzebujesz i dodaj go sobie do projektu, zamiast "html elementu" z biblioteki.
petione wrote: Fri Jan 31, 2025 9:57 am 2. VirtualBinary: możliwość zachowania stanu w pamięci - czyli możliwość zapamiętywanie własnych zmiennych? Jeśli tak to mógłby podać przykład użycia?
VB może zapamiętać stan między resetami. Nic więcej tam nie ma.
Jeśli chcesz jakieś parametry zapisać, to użyj Config'a do tego.
petione
Doprowadzilem swój projekt prawie do konca i... pojawił sie problem.
Jeśli w Operze lub Chrome odświeżam strone WWW to pojawia mi sie akcja i komunikat równoznaczny z przyciśnięciem przycisku Save. Gdy pisalem program korzystalem z przeglądarki wbudowanej w VSC i tam jest git. Na telefonie z androidem i Operą tez jes OK . Podpowie mi ktos co moze być przyczyną takiego zachowania, ktore mozna powiedziec rowala mi troche projekt.
petione wrote: Wed Feb 05, 2025 7:54 pm Doprowadzilem swój projekt prawie do konca i... pojawił sie problem.
To jest normalne zachowanie przeglądarki. Odświeżanie strony ponawia wysłanie formularza.
To można poprawić od strony serwera na ESP, i dać redirect po wysłaniu formularza
petione
Mistrzu jak? 😳
petione
Krzysztofie pomożesz? W którym pliku dodać Redirect i z jakim zapisem.
Ślicznie proszę :roll: :roll: :roll:
petione wrote: Thu Feb 06, 2025 1:42 pm Krzysztofie pomożesz? W którym pliku dodać Redirect i z jakim zapisem.
Nie wiem, nie sprwadzałem tego.
Tutaj masz to zrobione na esp-idf:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... er.cpp#L68
Dla każdego requestu typu "POST" jest dodany redirect na tą samą stronę, tylko jako "GET".
Coś podobnego trzeba zrobić w:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... server.cpp
petione
klew wrote: Thu Feb 06, 2025 2:19 pm
Dziękuje jak zwykle Ci Klew za naprowadzenie na rozwiązanie.
Wiec aby wyłączyć ponawianie wysłania formularza po odświeżeniu strony należy:
w pliku esp_web_server.cpp
void postHandler()
Zamiana  z
//getHandler(); na
//NOTE Wyłączenie przesyłania formularza strony po odswierzeniu strony
  serverInstance->getServerPtr()->sendHeader("Location", "/", true);
  serverInstance->getServerPtr()->send( 303, "text/plain", "Redirecting...");
void postBetaHandler() {
//getBetaHandler(); na
//NOTE - Wyłączenie przesyłania formularza strony po odswierzeniu strony
serverInstance->getServerPtr()->sendHeader("Location", "/beta", true);
serverInstance->getServerPtr()->send(303, "text/plain", "Redirecting...");
Było to o tyle dla mnie ważne ponieważ nie aktualizowały się poprawnie wpisy w polach.
Następnym etapem było dodanie nowego przycisku Refresh umożliwiającego po prostu wygodne odświeżenie strony. Aby to uczynić należy:
w pliku html_generator.cpp
w:
void Supla::HtmlGenerator::sendSubmitButton(Supla::WebSender* sender)
sender->send(
    //NOTE - dodanie przyciskow Refresh
    "<button type=\"button\" onclick=\"location.reload();\">"
      "REFRESH"
      "</button>"
Następna zmiana dla czytelności w kolejnym poście
petione
Przycisk Update
Wiele osób pytało dodać możliwość aktualizacji.
Dla usystematyzowania przypominam
w pliku main.cpp należy dodać:
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
#include <HTTPUpdateServer.h>
HTTPUpdateServer httpUpdater;
#else
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
#endif
oraz w setup()
httpUpdater.setup(suplaServer.getServerPtr(), "/update");
Aby przejść do strony aktualizacji należy jednak z "ręki" wpisać w pasku adresu:
adres_IP urządzenia/update
co nie jest najwygodniejsze.
Można wiec dodać przycisk Update
Aby uzyskać taką funkcjonalność należy w pliku html_generator.cpp dodać zapis w:
void Supla::HtmlGenerator::sendSubmitButton(Supla::WebSender* sender) {
  sender->send(
 //NOTE Dodanie przycisku Update
      "<button type=\"button\" onclick=\"window.location.href='/update';\">"
      "UPDATE"
      "</button>"
Efektem naciśnięcia przycisku jest automatyczne przejście pod:
